Tri en mono pour un ballon d'eau chaude
frederic59174
mardi 19 avril 2022
22 avril 2022
Modifié le 19 avril 2022 à 13:35
Profil bloqué - 23 avril 2022 à 11:26
13 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 495
22 avril 2022 à 18:02
Bjr, vous ne touchez pas au fil bleu (N) et vous reliez les 3 fils rouge ensemble (Ph 230v) !!
> attention il faudra faire également cette modification au tableau comme cela vous aurez votre section triplée (3x 1.5mm²) voir également si ca ne perturbe pas l alimentation ailleurs sur les circuits des 3 ex-phases ? (normalement non)
frederic59174
mardi 19 avril 2022
22 avril 2022
19 avril 2022 à 16:03
bonjour , merci beaucoup pour votre aide , je les relie ensemble a quel niveau ? bornier ? au disjoncteur mono ?
ce n est pas la platine qui génère un neutre mais EDF si vous n etes pas sur de vous passez par un pro
frederic59174
mardi 19 avril 2022
22 avril 2022
20 avril 2022 à 08:14
d'accord car sur l'arrivée a gauche , j'ai bien 3 phases et une terre , mais pas de neutre
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
22 avril 2024
280
22 avril 2022 à 14:37
avec la ref c'est plus facile ^^
voici la carte pour le mono compatible avec la référence chauffeau eau
https://www.npm.fr/carte-puissance-mono-verte-chauffe-eau-aci-atlantic-150300l-thermor-p-58622
partout ... au tableau c est le mieux de toute facon vous allez etre obligé et ensuite sur l alimentation du CE fil rigide dans le bornier d alimentation relai (plus simple si les fils peuvent rentrer)
et/ou directement (plus propre) sur le bornier du CE avec des cosses
attention ne pas oubler que vos 3 fils rouge ne font plus qu un et s il y en a un qui se ballade il y a du courant dessus ! merci pour l électricien qui passera derrière vous :o))
frederic59174
mardi 19 avril 2022
22 avril 2022
19 avril 2022 à 16:31
merci beaucoup , donc si je comprends bien c'est la platine qui génère un neutre , au niveau de mon nouveau porte fusible je n'aurais pas de neutre ?
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
Modifié le 19 avril 2022 à 18:29
Attention Icare : je ne suis pas sûr de ce que tu annonces comme branchement.
Merci de fournir la marque et le modèle de ce chauffe eau . De plus il semble neuf, donc, avec une notice dans laquelle il y a le branchement.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 583
19 avril 2022 à 18:43
euh chez moi on change la platine électronique ?
xplom
3 avril 2024
2 583
Profil bloqué
19 avril 2022 à 19:03
si la maison est passée en mono, on modifie au tableau de fusible
1 rouge qui fait phase
1 rouge qu'on peint en bleu pour le neutre
1 rouge qu'on coupe
même topo du coté chauffe , reste 1 bleu et un rouge qu'on branche sur un kit mono
vois pas d'autre bidouille ?
1 rouge qu'on coupe
Profil bloqué
xplom
3 avril 2024
Modifié le 19 avril 2022 à 19:37
y a pas de bidouille et pas besoin de peindre un fil rouge en bleu le neutre existe déjà en Tri
(sauf Tri 220 mais dans le 59 y a un gros doute)
on schunt les 3 phases au tableau et le neutre vie sa vie de célibataire :o))
mais le seul pb reste la section des fils d alimentation en fonction de la puissance (inconnue)
et le fait de schunter au tableau on n a pas besoin de modifier la section pour cause : il y a trois fils dont 2 qui ne servent plus a rien autan les utiliser
astuces72
22 avril 2024
280
20 avril 2022 à 08:28
slt,
pareil je change la platine !
D'ailleur, est ce quelle est compatible 230v aussi cette platine, vu qu'à la base elle est senser fonctionner en 380V ?
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
20 avril 2022 à 07:06
Sur la photo je ne vois que des écrous pour 2 résistances ??? et je vois 3 rouges dont deux connectés aux écrous pas le troisième 2 gris : donc j'ai un sérieux doute sur vos branchements.
Si on considère que deux résistances elles sont en série en 380V et en parallèle en 220V donc loin de vos branchements
Pour moi il n'y aurait juste que le pontage des connexions sur la platine . Le doute sera levé quand notre ami nous aura indiqué la marque et le modèle de ce chauffe eau .
non Stf le 3é rouge borne du bas est sous le fil gris
et les 2 fils gris sont sur la meme cosse j ai vérifié tu penses bien
pour agrandir Ctrl - molette :o))
@ frederic59174 on part du principe que vous etes en france sinon précisez ?? mais meme en europe la source d alimentation est standardisée
"d'accord car sur l'arrivée a gauche , j'ai bien 3 phases et une terre , mais pas de neutre" pour ceux qui en doute encore sur du Tri il y a tjs un neutre donc on aimerait bien avoir les valeurs mesurées (primo) ensuite la terre (ou masse) se situe tjs sur la carcasse métallique donc je ne sais plus ce que vous avez mesurer ni avec quoi
astuces72
22 avril 2024
280
Profil bloqué
20 avril 2022 à 09:31
slt,
Non sur du tri y'a pas de neutre, avec le neutre c'est du tetra ^^
Profil bloqué
astuces72
22 avril 2024
Modifié le 20 avril 2022 à 10:08
bon on ne va pas se facher tout de suite !! :o((
Edf ou enedis ne te vend qu une phase a la fois et si tu en achetes 2,.. la 3é est gratuite mais le paquet cadeau comprend tjs le Neutre ou alors peut etre que dans le 72 c est autrement ??
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 932
Profil bloqué
Modifié le 20 avril 2022 à 15:39
Bjr
Oui enedis vend sa ou ses phases avec un neutre mais la n'est pas le problème.
Notre ami sur son chauffe eau n'a que 3 phases qui arrivent et une terre.
Donc si il relie les phases ensemble on va dire que le courant peut aller au CE.
Par contre il reviens comment au disjoncteur ?
De plus si il prend 2 phases en 1.5 et l'autre phase en guise de neutre, j'ai peur que la section autant dans le CE que dans les murs soit un peu légère...
Donc pour commencer, marque et reference du CE
Et je rajouterai a la vue de la photo que les trois bornes extérieures de la résistance sont des phases marrons et que les 2 bleus pour le neutre sont branché sous le même ecrou.
Donc je ne suis pas certain que la platine électronique supporte bien cette transformation 380/240...
Profil bloqué
stf_frmu
23 avril 2024
20 avril 2022 à 17:11
je vous conseille messieux de changer vos logiciels il y a bien 3 fils rouge indépendants et 2 fils bleu sur la cosse centrale je ne connais pas non plus d appareillage qui alimente sa tension de service en 400v (platine ou autre) sauf preuve du contraire avec photo plus explicite a l appui bien entendu
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
20 avril 2022 à 18:12
Que de bavardages pour pas grand chose. Il suffit d"'avoir la marque et le modèle pour fournir la solution.
précise et sans erreur.
frederic59174
mardi 19 avril 2022
22 avril 2022
22 avril 2022 à 08:27
frederic59174
mardi 19 avril 2022
22 avril 2022
22 avril 2022 à 08:28
bonjour a tous , merci pour vos retours très constructifs et précieux , voila la marque et le modèle
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
22 avril 2022 à 09:55
je n'ai pas trouvé la notice pour votre modèle . Mais sur un autre (modèle très proche) il faut changer la platine pour passer du 380V tri à 220V mono . Donc voir directement avec un vendeur de ces appareils pour avoir plus de renseignements.
frederic59174
mardi 19 avril 2022
22 avril 2022
Profil bloqué
22 avril 2022 à 14:53
stf_frmu
23 avril 2024
11 932
Profil bloqué
22 avril 2022 à 15:29
Mais je crois si j'ai bien compris que pour le passer en 400V il faut se munir du kit prévu à cet effet.
Donc si on veut le passer en 230V il doit falloir retirer ce kit 400V pour remettre l'ancien.
Et ce kit est peut etre la platine...
et c est la ou on rigole car le monsieur va se retrouver avec plein de fils rouge et bleu qu il ne saura pas ou les brancher surtout l alim il faudra choisir le bon
et puis 68€ pour faire un schunt avec un seul relai au lieu de trois c est donné :o))
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
23 avril 2022 à 08:52
Ne cherche pas d'excuse Icare ,c'est comme cela, la platine ne sert pas que pour le branchement.
:o))
:o))
bah ! elle sert aussi au Th mais un Th ne coupe jamais phase par phase
il est vrai que s il va faire appel a un pro il va lui changer la platine par simple mesure de précaution facture a l appui
mais dans ce sens la 400>230v il n y a aucun risque .. au pire ca ne marche ra pas !
bref pour moi le sujet est clos :o))
xplom
3 avril 2024
2 583
Profil bloqué
Modifié le 23 avril 2022 à 10:56
ah ! tu commences à céder :o)
j'ai mis + 1 au post 28
Profil bloqué
xplom
3 avril 2024
Modifié le 22 avril 2022 à 18:17
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121222498-tri-en-mono-pour-un-ballon-d-eau-chaude#25
je peux dire que nous avons tous bien travaillé ^^
