Difficultés pose digicode CDVI sur portail
Résolustf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 22 août 2022 à 06:59
- Schema branchement digicode portail
- Cablage digicode - Meilleures réponses
- Branchement digicode portail coulissant - Meilleures réponses
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Schéma branchement wago - Guide
- Schema telerupteur legrand - Forum Electricité
- Branchement électrique cuisinière Bosch hgd72d120f ✓ - Forum Electroménager
- Schema electrique va et vient - Guide
Modifié le 21 août 2022 à 18:33
Pour le moteur Voir sur cette NOTICE La commande du portail par contact sec le 10/11
Pour le digicode Voir sur cette NOTICE Il semblerait qu'il y a deux relais ventouse et gâche ??? A confirmer
Si gâche est un relais il faut utiliser son contact pour y brancher 10/11 qui commandera l'ouverture de porte.
21 août 2022 à 19:17
Et merci pour votre réponse.
Je n'ai aucunes ventouses ou gâche.
Le digicode doit ouvrir uniquement le portail coulissant
Quels files ( couleur) faut il brancher sur le 10 et 11
Pour l'alimentation des files noire et rouge je peux les brancher sur le moteur du portail?
Bien cordialement
Pour le 24V vous pouvez faire l'essai en vous branchant sur le bornier J7
Pour la commande du portail, je ne vois pas de contact sec sur le digicode . Donc il faut passer par un relais et une varistance.(Gâche) voir la notice. .
