Changer decompresseur automatique moteur B & S
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 15 juil. 2023 à 07:25
- Décompresseur automatique moteur briggs et stratton
- Puissance moteur briggs et stratton quantum 50 - Forum Bricolage / outillage
- Pas d'etincelle a la bougie moteur briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Moteur loncin ou briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Moteur briggs et stratton s'arrete a chaud - Forum Bricolage / outillage
- Problème démarrage tracteur tondeuse briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
14 juil. 2023 à 23:02
bonsoir,
Merci pour cette rapidité de réponsePour ce qui concerne la vis en question c'est celle qui se trouve sur la planche 8 repère 203.
.Elle permet de fixer l'embrayage repere 9 sur l amême planche. Embrayage composé d'un manchon qui permet de verouiller l'axe du moteur a l'aide d'une clavette.
ci dessous deux pièces jointes joint montrant une vue du dit embrayage et de l'axe moteur (prises sur internet).
encore Merci donc je devisse sens inverse de la rotation. Il ne me reste plus qu'a trouver une clef à choc car ça doit etre bloqué à un certain taux
14 juil. 2023 à 17:22
Boinjour
Avez-vous la même technologie ? https://www.emc-motoculture.com/media/catalog/category/BM155H107RBK_96061010603_2008-08.pdf
Si oui indiquer la vis.
Généralement si cette vis est fixée sur un axe qui tourne et bloque une pièce en rotation le desserrage se fait dans le même sens que la rotation.
Bnjour
encore Merci donc je devisse sens inverse de la rotation. Il ne me reste plus qu'a trouver une clef à choc car ça doit etre bloqué à un certain taux Heummmm!!! je dis justement l'inverse.
