Impossible de trouver l'endroit où réarmer le chauffe eau
stf_frmu Messages postés 43768 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 13 oct. 2023 à 19:39
- Depanneviteloiret
- Eau de javel - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
- Trouver le débouchage des toilettes - Guide
- Bouton de réarmement chauffe-eau de dietrich ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Modifié le 30 sept. 2023 à 23:31
Bjr
Savez vous déjà si du courant arrive dessus.
Mettre une photo du tableau électrique
Sinon au niveau du thermostat du chauffe eau, vous avez un bouton de réarmement
1 oct. 2023 à 08:07
Même avis que mon collègue. Commencer par contrôler si le 220V arrive à la platine??? ;
Que disent les voyants ?
1 oct. 2023 à 08:32
slt,
voir si le contacteur au tableau est sur la position, auto et pas Off
si pas d'heure creuse, le mettre sur On ou Forcée
13 oct. 2023 à 18:00
@astuces72
StatutMembre
Pour réarmer un chauffe-eau Ariston ARI 200 stab 570, suivez ces étapes générales :
Recherchez le tableau de commande : Commencez par localiser le panneau de commande de votre chauffe-eau. Il est généralement situé à l'avant de l'appareil.
Coupez l'alimentation électrique : Avant de faire toute opération, assurez-vous de couper l'alimentation électrique de l'appareil. Cela garantit votre sécurité pendant la procédure.
Cherchez le bouton de réarmement : Recherchez un bouton de réarmement sur le tableau de commande. Il peut être étiqueté "Reset" ou "Réarmement". Il est souvent situé à proximité des voyants lumineux ou des cadrans de contrôle de la température.
Réarmez le chauffe-eau : Appuyez sur le bouton de réarmement et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes (environ 5 secondes). Vous devriez sentir un clic ou un relâchement du bouton.
Rétablissez l'alimentation électrique : Une fois que vous avez réarmé le chauffe-eau, rétablissez l'alimentation électrique en le rebranchant ou en réarmant le disjoncteur associé.
Attendez que le chauffe-eau chauffe l'eau : Le chauffe-eau peut mettre un certain temps à chauffer l'eau à la température désirée. Soyez patient et attendez quelques heures pour voir si l'eau devient chaude.
En espérant avoir aidé !
Bonne continuation
Modifié le 13 oct. 2023 à 23:19
Bsr
Avant de répondre, regardez à qui vous vous adressez.
Encore ici vous ne repondez pas à la bonne personne.
@astuces72 StatutMembre n'a aucun problème de chauffe eau....
