Branchement Nouveau Telerupteur Legrand
stf_frmu Messages postés 43760 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 7 oct. 2023 à 19:16
- Telerupteur legrand 49107
- Legrand 49107 - Meilleures réponses
- Télérupteur legrand 49107 castorama - Meilleures réponses
- Branchement telerupteur legrand - Forum Electricité
- Comment raccorder un télé rupteur legrand 16ax réf 040 15 - Forum Electricité
- Schema telerupteur legrand - Forum Electricité
- Télérupteur legrand 49107 castorama - Forum Electricité
- Schema telerupteur - Forum Electricité
7 oct. 2023 à 16:57
slt,
c'est pourtant simple ^^
les 2 marrons retour bouton
les 2 "blancs" retour de lampe
la phase est en repiquage, c'est donc le neutre au bouton, et pas la phase.
il te faut récupérer le neutre du même circuit dans la boite.
Modifié le 7 oct. 2023 à 13:08
Bonjour CaptainR, sur l'image de votre ancien télérupteur on ne voit pas correctement le schémas de branchement.
On voit deux fils blancs ensembles, deux marrons foncés ensembles et le rouge ?
On ne voit pas si le rouge est relié uniquement sur le haut ou si le rouge est relié au bas et ponté avec le haut.
De toute manière si on compte comme 1 les fils ensembles de même couleur vous n'avez que 3 fils alors que le Legrand doit avoir 4 fils
Neutre permanent, Phase permanente., Retour boutons poussoirs en Phase, Départ phase pour le circuit de lumière.
Le Legrand (télérupteur électronique) n'est pas adapté pour remplacer votre ancien télérupteur électromécanique.
Soit vous recâblez votre installation pour que le Legrand fonctionne ou vous achetez un autre télérupteur électromécanique.
7 oct. 2023 à 14:56
J'ai l'impression qu'il y 4 fils de raccordés (sans pont) sachant que je compte les 2 jaunes pour 1
Mais comme on n'a une vue que partielle difficile d'être affirmatif
Il faudrait de meilleures photos
Notamment on ne distingue pas ce qui est raccordé sur A1
Si c'est bien un montage 3 fils, voyez s'il n'y a pas un fil de neutre qui traine dans la boite de dérivation.
S'il n'y en pas, partez sur la référence donnée par fred.ml
7 oct. 2023 à 16:30
Pour moi sur le vieux telerupteur il y a un pont entre A1 et 1
Posez votre questionModifié le 7 oct. 2023 à 16:47
RE, en faisant un agrandissement, moi je vois un pont avec le fil rouge entre A1 et 1
Dons si le fil rouge est la phase le retour des boutons poussoirs est forcement un neutre, donc pas compatible avec le Legrand
7 oct. 2023 à 19:16
On est d'accord fred.ml !
7 oct. 2023 à 17:30
Oui c'est pour cela que j'ai dit : "Si c'est bien un montage 3 fils, voyez s'il n'y a pas un fil de neutre qui traine dans la boite de dérivation."
