Pose radiateur cablage
astuces72 Messages postés 7738 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 17 mai 2024 - 4 déc. 2023 à 07:20
- Pose radiateur cablage
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Cablage telerupteur - Forum Electricité
- Réinitialiser radiateur delonghi - Forum Chauffage et climatisation
- Cablage contacteur jour nuit - Forum Electricité
Modifié le 4 déc. 2023 à 07:33
slt,
tu pourras faire un repiquage uniquement sur la dernière prise du circuit, parce que c'est maximum 2 fils par broche de prise.
Et si tu le mets ailleurs, il faut ajouter une boite à encastrer juste à côté d'une prise, en faisant les repiquages à l'intérieur, et avec wago à trois entrées pour fil souple, et tu y mets une sortie de câble vers le radiateur.
Il faut aussi ouvrir toutes les prises du circuit et contrôler les connexions, parce que la puissance passera par elles vu que c'est du repiquage.
3 déc. 2023 à 15:30
Bonjour , a 1500w vous tirez 7A et en général sur les prises d'une chambre il n'y a pas grand chose de branché . Si malgré tout ça disjoncte vous saurez d'où ça vient dans ce cas il faudra tirer une ligne.
Merci a vous mais c'est exactement ce que je souhaiterais éviter de faire cela pour rien , et surtout savoir quand je vais revendre la maison ( et dans pas longtemps justement) si le DPE électrique autorise cela de se repiquer sur une prise car si cela fonctionne et après passage du diagnostic il dis que c'est pas au norme ou si alors il ne fait rien de brancher sur la ligne et qu'elle soit direct du disjoncteur au radiateur... . Pour information sur le disjoncteurs en question c'est marquer 20A donc je pense que c'est assez puissant pour un radiateur 1500w et brancher un pc des tel en charge et un aspi car les prise en question sur cette ligne sont des prises a usages classique
3 déc. 2023 à 18:33
Ce n'est pas conforme à la dernière version de la norme en vigueur
Mais c'est sécurisé si c'est raccordé avec du 2,5².
Donc ce ne sera pas signalé sur le DPE.
Merci de votre réponse quand vous dite raccorder en 2.5 c'est a dire ? du radiateur a la prise ou je repiquerai ou de la prise repiquer au tableau ? Car j'ai aucune idée si c'est du 2.5 des prises au tableau mais vu que la prise ou je souhaite repiquer est brancher sur un disjoncteur ou il es ecris c20 j'imagine que c'est en 2.5 car j'ai aussi des c32,c10,c16
3 déc. 2023 à 19:33
Si le disjoncteur est un C20, le circuit des prises doit être actuellement en 2,5².
Il est donc impératif de faire votre repiquage en 2,5²
Merci du coups c'est ce que je pense aussi la maison est de 78 et je l'ai acheté il y a 6 ans et fait refaire le tableau au normes au moment de l'achat pour être en règle avec l'assurance si je me souviens bien . Donc du coups si le radiateur est repiquer sur une prise électrique qui est relier aussi a 7/8 autres prises ( pas four pas frigo pas hotte ) on est réglo par rapport au DPE donc c'est cool , merci. A vous
