Marche forcée en domotique appliques + détecteur de présence
fred.ml Messages postés 15111 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 - 17 mai 2024 à 19:38
- Détecteur de mouvement avec interrupteur marche forcée
- Detecteur de mouvement - Guide
- Remplacer un détecteur de mouvement par un interrupteur - Forum Electricité
- Branchement detecteur de mouvement - Forum Bricolage / outillage
- Interrupteur détecteur de mouvement va et vient - Forum Electricité
- Problème détecteur de mouvement reste allumé ✓ - Forum Electricité
8 mai 2024 à 18:09
Je suppose que vous avez une notice du branchement ou une application sur internet du document d'installation. . Ce qui nous intéresse plus que des fils dans tous les sens.
Si non la référence du produit.
Je n'ai plus la doc de l'applique mais le détecteur y était intégré et j'ai coupé les fils pour rendre le détecteur autonome afin de la raccorder au reste du circuit. Je n'avais que L et N à raccorder. En coupant la liaison ave l'applique je me retrouve avec L, L' et 2 N.
Voici la référence de mon applique :
10 mai 2024 à 19:45
Bonjour, pas facile de vous aider puisque vous avez déjà débranché et tentez des branchements..
Auparavant, l'applique avec le détecteur allumait les 3 autres appliques?
S'il fallait répondre simplement, le détecteur à 4 fils, le module delta dore à 4 fils à brancher*, > il suffit de câbler le delta dore en parallèle sur le détecteur.
* je ne prend pas en compte le fil blanc et fil jaune du delta dore > ne pas utiliser / à isoler séparément.
En dessin:
Seul "hic" , le détecteur à un fil jaune et marron et on ne sait pas le quel des deux est la phase d'entrée et la phase de sortie.
Et on ne sait pas non plus si l'applique détecteur allumait déjà les 3 autres, et si ce n'était pas le cas impossible de savoir si le détecteur est en mesure d'alimenter 4 applique LED.
Bonjour Fred.ML
Merci énormément pour votre retour très précis et ce schéma précieux qui m'a clairement permis d'obtenir le résultat attendu. Il s'agit d'une installation neuve, donc je n'avais jamais câblé avec le détecteur seul.
En tout cas maintenant, la marche normale est bien en détection présence et en parallèle je peux forcer l'allumage ON de toutes appliques quand je le souhaite.
Merci encore.
17 mai 2024 à 19:38
Re Jeremy, ravi de savoir que mon dessin vous a été utile, et merci du retour.
