Je rencontre un souci avec mon lave-linge saba LL6F61.
Le tambour ne tourne plus.
Lorsque je démarre le programme, la porte se verrouille bien, le remplissage se fait correctement. J'entends bien le "clic" du relais qui annonce que le tambour va démarrer sa rotation mais rien ne se passe.
Lorsque j'annule le programme puisque le tambour ne tourne pas, la vidange s'effectue correctement.
Donc il semblerait que ce soit uniquement le tambour qui ne s'enclenche.
En parcourant ce forum, je n'ai pas pu trouver de pannes concernant le même modèle.
Pourriez-vous m'aider à réparer mon lave-linge si possible?
En vous remerciant tous d'avance.
Tambour ne tourne pas sur saba LL6F61
aza - Dernière réponse le 14 mai 2011 à 11:50
Lire la suite
- Tambour ne tourne pas sur saba LL6F61
- Probleme machine à laver tambour ne tourne plus (Résolu) » Forum - Electroménager
- Tambour ne tourne pas à l'assorrage (Résolu) » Forum - Electroménager
- Le tambour ne tourne plus mais elle prend l'eau et se met a l'arret. (Résolu) » Forum - Electroménager
- Tambour ne tourne plus sur FAR LF71200 (Résolu) » Forum - Electroménager
- Sèche linge PROLINE SLC 60 tambour ne tourne plus (Résolu) » Forum - Electroménager
8 réponses
bonjour, comme Daniel (que je salue) vous le conseille, il faudrait verifier que la courroie est bien en place , ensuite si celle ci est bien en place, verifiez les charbons moteur ou condensateur
Merci de vous intéresser à mon problème.
J'ai vérifié : la courroie est en place.
J'avais vu plusieurs commentaires sur ce forum qui mettaient en cause les charbons à vérifier.
J'ai donc retourné le lave-linge ce matin pour atteindre et retirer le moteur. J'ai retiré et vérifié les charbons.
Effectivement ces derniers ne font qu'1 cm environ.
J'ai nettoyé et remis les charbons à leur place.
Je relance la machine, et elle tourne.
Là je recherche la référence des charbons moteur pour lave-linge SABA LL6F61 pour les commander et remplacer les miens qui sont usés.
Quelqu'un aurait la référence svp?
les charbons ne sont pas relivrables sur votre machine, donc ce qu'il faut faire, c'est aller chez votre vendeur de pieces electroménager avec le modèle de charbons et ils vous donneront l'équivalent tout simplement ... par contre avoir retourner la machine, ce n'est pas bon, j'espere que vous l'avez juste "couché"
tenez nous au courant quand vous les aurez changer, a bientot
Daniel 26
14 mai 2011 à 11:41
Bonjour la sudiste,
comment à tu fais pour me reconnaître malgré mon déguisement ???
Bon week end,
Bon week end,
stf_la sudiste
7440Messages postés
jeudi 30 juin 2011Date d'inscription
ModérateurStatut
21 mai 2013Dernière intervention
14 mai 2011 à 11:50
je n'avais pas fait attention jusqu'a ce que je reconnaisse ta façon de répondre mon cher Datiti lol
Site web
