Probleme avec un interrupteur
Résolu/Fermé
- Probleme avec un interrupteur
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Branchement interrupteur avec voyant - Forum Electricité
- Comment brancher un néon avec interrupteur - Forum Electricité
- Branchement commande lumineuse - Forum Electricité
6 réponses
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
565
6 juil. 2011 à 12:18
Les navettes sont les fils qui permettent le fonctionnement d'un système va et vient (fils qui assurent le lien entre les 2 interrupteurs du système). Dans votre cas il s'agit à priori d'un simple allumage (un seul interrupteur de commande) donc pas besoin de navettes.
Par contre un tournevis testeur n'est pas un outil adapté pour les tests électriques (malgré son nom). Il serait préférable de disposer d'un multimètre, que l'on peut trouver pour quelques euros, et qui permettrait de faire des mesures.
Dans votre cas d'une panne arrivée d'un seul coup sur un système fonctionnant parfaitement, on peut supposer une connexion qui s'est desserrée.
A+
A+
stf_paroroma
8 mars 2024
565
6 juil. 2011 à 11:04
Pouvez-vous nous préciser comment et avec quoi vous faites les mesures ?
A+
A+
Bonjour et merci de vous pencher sur mon problème.
Pour tester la phase, je l ai fait avec un tournevis testeur dont j'ai placé la pointe sur le fil qui arrive du tableau à l'interrupteur ... ou sur le fil qui va de l'interrupteur au plafonnier. Dans le premier cas, le testeur s allume dans une position de l'interrupteur mais pas dans l'autre. Pour l'autre fil (de l interrupteur au plafonnier) , il n'y a jamais rien qui semble passer.
Merci. @+
Merci. @+
philippe..cretegny
samedi 5 mars 2011
25 novembre 2016
198
6 juil. 2011 à 11:37
bonjour, il vous manque se que l'on appelle les navettes
Bonjour Philippe.
Merci de participer à la résolution de mon problème. Des navettes ? C''est à dire ? Merci
