- Pourquoi ma chaudière ne démarre plus???
- Code erreur chaudière - Guide
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Chaudiere fioul - Guide
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
Si vous avez fait fonctionné le brûleur sans avoir laisser décanté le fioul , vous
pouvez entreprendre de nettoyer / remplacer les filtres .
Et tout devrait rentrer dans l'ordre.
(Je laisse reposer une semaine après un plein)
Cordialement,
Cordialement,
1)nettoyer la vanne filtre,le filtre de pompe fioul du bruleur
2) voir pour le remplacement du gicleur.
3) purger la pompe fioul, vis ( P ) purge ,metre tyaux caoutchou
d'ebrancher la cellule la cacher dans la main,faire demarer le bruleur et au declanchement de l'electrovanne de la pompe fioul
montrer la cellule a la lumiere attention metre le tuyau dans un bac ,laisser couler le fioul sans emulsion,arreter le bruleur,remonter la vise ,remetre la celule en place,vous pouvez remetre le bruleur en service.le reamorcage fait.cordialement JMCH.
