- Dalle moquette brico dépôt
- Moquette de pierre brico dépôt - Meilleures réponses
- Dalle autoplombante avis - Meilleures réponses
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Moquette de pierre brico dépôt ✓ - Forum Maison
- Décolleuse moquette brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment nettoyer ma façade ? Eau de javel ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Quel dosage de ciment pour mélange à béton brico dépôt ? - Forum Maçonnerie
28 réponses
Voila tout comme le carrelage.. il faut repérer l'angl ele plus droit de la piece..
Si vous n'avez pas de rapporteur d'angle assez long faite le simple calcul du triangle rectangle 3.4.5 ... en effet un triangle rectangle ayant pour cote 3 et 4 (cm, mm, metres comme vous voulez) aura 5 de diagonales.. (merci les egyptiens !!)
Et vous partez du mur... premiere bande le long du mur puis vous reculez..
Pensez a tres correctement depoussierer le sol ou degraissé si c'est du carrelage...
Apres cela c'est tout simple... un cutter, un stylo et c'est parti...
A bientot
