Problême de chauffe eau
Résolu/Fermé
manu77
3 sept. 2011 à 15:51
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 3 sept. 2011 à 20:16
- Problême de chauffe eau
- Eau de javel - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement horloge chauffe eau - Forum Electricité
- Siphon chauffe-eau déborde - Forum Plomberie
stf_mareson
13 mai 2017
650
3 sept. 2011 à 15:54
Le réparateur a simplement réarmé la sécurité du thermostat qui a vraissemblablement déclenché depuis.
Les résistances ne sont pas à changer mais simplement le thermostat qui est soit réglé trop chaud soit défectueux.
merci pour ce conseil, mais comme l'a indiqué stf le bouton était resté sur la position maximum pendant ces 10 jours, je vais tenter de me dépanner le temps de remplacer la pièce.
stf_mareson
13 mai 2017
650
Modifié par stf_mareson le 3/09/2011 à 20:16
la sécurité se trouve sur le thermostat, c'est un petit trou juste à coté du réglage du thermostat si celui-ci est mécanique, il faut bien sur baisser le réglage à une valeur moyenne.
De toute façon, pour votre sécurité, il faudra impérativement et rapidement remplacer celui-ci car la sécurité ayant déja fonctionné il est manifestement défectueux. Il y a un risque important de destruction de l'appareil.
3 sept. 2011 à 16:48
3 sept. 2011 à 18:25
