Passer une chaudière Saunier Duval SD223C de propane à gaz de ville
ansar - Modifié par Gillesstf le 18/10/2011 à 19:23
 95 - 17 oct. 2011 à 17:53
j'ai changé ma chaudiere saunier duval au gaz de ville par une saunier duval SD223C au propane,je voudrais savoir comment la régler.
si tu as changer la chaudiére compléte je ne vois pas ou il y as réglage ?
car c est fait en usine.
bonjour,
jevoudrais avant tout remercier henri et pat38 pour leurs conseils.jecrois que j'ai réussi à résoudre le plus gros du problème .
j'ai changé la "sonde de sécurité" qui se trouve en face de veilleuse ;de ce fait la veilleuse reste allumer quand je lache le bouton d' allumage(ce qu'elle ne faisait pas avant).
le seul souci qui reste,c'est que la veilleuse ne s'allume pas tout de suite.
Bonjour ,
Les injecteurs ne sont pas les mêmes pour le gaz naturel et le propane .
bonsoir vous devez faire appel a un technicien (SAV) car il faut changer le bloc gaz ou changer la chaudière .salutation
-1
