- F81 saunier duval
- Code defaut f81 saunier duval isotwin - Meilleures réponses
- Defaut f81 saunier duval - Meilleures réponses
- Defaut f81 saunier duval - Forum - Chauffage et climatisation
- Code defaut f81 saunier duval isotwin f25 ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Chaudière saunier Duval isotwin - Forum - Chauffage et climatisation
- Code defaut f81 saunier duval isotwin - Forum - Chauffage et climatisation
- Défaut F14 sur Saunier Duval en ECS - Forum - Chauffage et climatisation
7 réponses
mat43
bonsoir elles ont toutes se problème soit c est f81 ou f99 et pour y remédier il faut ôter un petit clapet en plastique que se trouve derrière la pompe sanitaire a vitesse modulante a gauche dans la chaudière. pour cela il faut couper l arrivée d eau au compteur ou avec la vanne bleu sous la chaudière puis isoler la partie chauffage a l aide des vannes rouge sous la chaudière si celle ci est au point le plus bas de l installation. ensuite vidanger la chaudière a laide du robinet noir qui se trouve juste derrière le robinet de remplissage bleu. ensuit il faut vidanger les ballon pour cela il faut declipser un des tuyau sous ballon de préférence le deuxième en partant de la droite (plus facile d accès) ouvrir petit robinet noir au fond a gauche de la chaudière et faire une prise d air en ouvrant l eau chaude sur un robinet. une fois tout vidanger il vous faut oter les 2 clips en haut de la pompe et celui de dessous oter aussi celui du robinet de remplissage afin de le faire pivoter sur la droite pour qu il ne vous gene pas pour sortir la pompe et le clapet se trouve a l interieur du tuyau de la pompe (en bas derrière) et tout remonter
bon courage
bon courage
onurb76
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- lundi 4 juillet 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 5 juillet 2011
merci beaucoup, je vais montrer votre message à mon plombier ce midi.
encore merci et je ne manquerai pas de vous tenir au courant
onurb76
- Messages postés
- 2
- Statut
- Membre
- 5 juillet 2011
bonjour, j'ai le même problème depuis 1 semaine f 81 sur isotwin f 30 hmod ce matin mon plombier m'a changé la pompe pensant que c'était ça mais ce soir sur ma chaudière rebelote f81 c'est la deuxième chaudière en deux ans l'autre c'était code f 13.-f25 ils m'ont changer la sonde h-mod puis la carte puis capteur de hotte puis un technicien saunier est venu chez moi ils ont changé la chaudière qui avait 4 mois et aujourd'hui ma chaudière à 18 mois et f81 si vous avez des réponses je suis preneur merci d'avance
mat43
bonjour il faut retirer le clapet anti retour sur le circuit sanitaire qui se trouve derriere la pome sanitaire a vitesse variable
bon courrage a+
bon courrage a+
philippe..cretegny
- Messages postés
- 499
- samedi 5 mars 2011
- Statut
- Membre
- 25 novembre 2016
bonjour, je pense que c'est l' électrovanne
