Comment remplacer les ampoules de mon velo par des leds ?
Posez votre question yoyogame - Dernière réponse le 28 oct. 2006 à 19:14 par bricoloman
bonjour, tout est dans le titre, j'aimerai remplacer les ampoules par des leds, tout en gardant l'alimentation par dynamo (6V, 3w). Est-ce possible? Quelles types de leds utiliser? Quelle branchement effectuer? merci pour vos réponse
moins plus
c pour l'avant il te faut 4 led haut luminessente blanche en serie attention il ne faut pas inverser (anode + et cathode -) exemple +- +- +- +- tu les branches comme ça et c bon tu dira a+
Donnez votre avis
moins plus
boujour à tous,un peu rapide comme réponse! Ca va peut être bien marché mais quel guachit d'énergie pour le peu que la dynamo veulent en fournir!!! En effet, mettre des led à la place de l'ampoule de cette façon, c'est oublier qu'une led est avant tout une diode et que la dynamo (en fait un alternateur si on veut être précis) délivre un courant alternatif! Il s'oppère alors un redressement de la tension simple alternance ce qui à pour conséquence de diviser la puissance par deux!!!!!! PS: je conseillerais de redresser la tension au préalable avec un pont redresseur à double alternance afin de bénéficier des pleines capacités de la dynamo!! cordialement, bricoloman
Donnez votre avis
