- Ma chaine hifi s'éteint toute seule
- Plaque de cuisson qui s'éteint toute seule - Forum Electroménager
- Plaque vitroceramique proline s'allume normalement mais s'eteint seule au bout d ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui s'eteint toute seule ✓ - Forum Electroménager
- Lumière qui s'allume et s'éteint toute seule - Forum Electricité
- Tiroir cd chaine hifi ne s'ouvre plus - Forum Electronique
13 réponses
Salut!
Ben moi j'ai exactement le meme stress mais avec ma télé. Le volume monte tout seul. Impossible de faire quoi que se soit pour le baisser. Comme si on appuyais sur le + de la télécommande frénétiquement et ce dès que je l'allume.
Incontrolable et très pénible.
T'a trouvé une explication ?
Si oui, se serait classe si tu pouvais partager la découverte.
Je suis en train de devenir fou avec cette histoire.
PS la télé est neuve.
Ciao merci.
Nico.
ou sa se trouve il y a juste un faut contact (sa met arrivé sur un bouton de manette de ps2)
il faut demonter nettoyer et mettre un coup de bombe speciale pour nettoyer les pistes, et si sa marche pa fair pareil sur ta telecomande.
voila
salut si ton tv ai garantie il ne faut sourtout pas l'ouvrir et le porter au sav mais je pense comme main d'or
VU LE PB a priori (sans schema ç'est diffiçile) la panne serait du au potentiometre numerique un petit circuit de 4 a 8 pattes ;autant dire ,ds çe cas dur dur pour le remplacement ..sauf si tu es pro
C'est soit le bouton + de la télé ou le bouton + de la télécommande qui reste coincé ou la lamelle qui reste en contact permanent.
D'abord, enlever les piles de la télécommande et mettre en marche la télé et régler le son directement sur la télé. Si ça marche normalement, c'est donc la télécommande qui est en cause. Si le son monte tout seul, c'est le bouton de la télé qui est en cause.
Puisque c'est sous garantie, il ne faudra rien démonté et emmener soit la télé soit la télécommande au fournisseur.
salut,
merci pour la réponse...
C'est pas la télécomande. J'ai retiré les piles comme conseillé. Meme résultat.
C'est donc peut-etre le bouton du volume sur la télé qui est bloqué ou en faux contact... Ca me parait etrange, vu qu'elle est neuve. Elle a jamais pris de coups rien...bon voyons....
Je pensais à une interférence externe mais les voisins n'ont pas de problème, l'ancienne petite télé à l'air de fonctionner normalement, et en plus ça n'agit QUE sur le volume \"+\".
J'y connais rien en infra-rouge ou en ulltrason mais je doute qu'une source externe n'agisse que sur l'augmentation du volume...Ca devrait faire bouger les autres fonctions et au moins le son de la vieille télé!
pfouuu quelle lutte. Vive la lecture et la cheminée dans les bois...
Je la rapporte chez le vendeur, je tiens le topic au courrant.
En attendant, si d'autres connaisseurs tombent par ici....
Ciao. Nico.
Le problème du son max, est un problème de mémoire, désolé, mais seul un technicien peut vous dépanner, surtout ne pas bricoler
Salut,
Un souci de mémoire? Tu peux développer?
Elle est encore sous garantie il devrait pas y avoir de souci si c'est un défaut technique... de toute façon, je n'approche pas le moindre tournevis d'un appareil de ce prix : ).
Je voulais m'assurer avant de la rammener que c'etait pas une question d'interférences. Puis je suis curieux.
Merci.
Quand vous régler le son à un certain volume, les données vont dans une mémoire pour les appliquer lors de l'allumage du tv, si la mémoire est défectueuse, le son se place au max ou min
Si vous avez une T.V. écran plat (plasma ou lcd), on ne dépanne pas, le circuit imprimé d'entré sera directement remplacé, 1/2 heure de travail.
panne très courante chez Philips
