- Repère lumineux carpe
- Branchement interrupteur avec voyant lumineux legrand neptune - Forum Electricité
- Meilleur sapin artificiel lumineux - Guide
- Interrupteur avec voyant lumineux sans neutre ✓ - Forum Electricité
- Repere couleur cable electrique - Guide
- Combien de point lumineux sur un disjoncteur 10a ✓ - Forum Electricité
10 réponses
Qu'entendez-vous par \"repère télécommandé\"?... expliquez en détail se que vous voulez vraiment, et on pourra (peut-être) vous répondre.
Serait-ce pour faire de la pêche où l'on reste à bonne distance ( pour pouvoir partir en courant vite?) et où l'on est prévenu si un poisson mord à l'hameçon?... Et dont on peut éteindre la signalisation à distance?... Si oui, j'ai l'impression que nous enfreindrions les lois françaises... mais vous êtes peut-être dans un pays où ce \"type de pêche sportive\" est... \"toléré\"?... ;-)))
Dans ce cas, il vous faut un récepteur sensible et un émetteur ayant une portée de 300m minimum (en champ libre? ou avec obstacles?) et utiliser une fréquence d'émission autorisée... (Est-ce qu'un poisson est considéré comme un bateau radio guidé?... pour le choix des canaux à utiliser (sans jeux de mots faciles! ;-)))
Pour la LED, un montage simple peut convenir, mais il faudra mettre le tout dans un boîtier étanche... (et flottant?)
Dans l'attente de vos précisions,
Cordialement,
Youenn -|<-
\"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
ben c'est un repere flotant comme il existe deja des bouchon lumineux donc je te rassure rien d'interdit la dedans . c'est juste pour permettre de faire un réamorcage au meme endroit et de puvoir relancer les cannes sur l'amorcage la nuit car la peche de la carpe et autorisé la nuit dans certain endroit .
donc je dois prendre : - un emetteur , un recepteur sensible
-pour la frequence qu'est ce qui est autorisé?
-et pour le montage recepteur + led j'aurais besoin d'aide pour le schéma
encore merci
Je vais t'envoyer un message \"privé\" où je te donnerai mes coordonnées, ainsi nous pourrons avancer plus rapidement sur le problème.
Par contre, je diffuserai la solution adoptée et les schémas si besoin, dans le fil de cette discussion, afin que d'autres puissent en profiter ou intervenir.
Donc à bientôt,
Cordialement,
Youenn -|<-
Je viens de m'apercevoir que je vous avais \"tutoyé\" (pratique courante ici, mais involontaire de ma part.)
Donc suite à notre discussion et à plusieurs messages, tant téléphoniques que via le site, je vous résume la solution la plus économique que j'ai trouvée pour répondre à votre attente :
_1 Utiliser des LPD (Talky-Walky de petite puissance en 432 MHz utilisables sans licence, mais ayant une portée largement supérieure à celle que vous évoquiez. Le type de modulation, le nombre de canaux disponibles, les tarifs attractifs lors des promotions et des soldes (voir le magasin de vente par correspondance dont nous avons parlé), la présence d'un \"squelch\" limitant les déclenchements intempestifs, l'usage très épisodique que vous comptez en faire, la possibilité de les utiliser pour la fonction pour laquelle ils sont prévus d'origine, l'absence de nécessité de modification interne, tout cela milite pour leur usage! :-])
_2 faire un petit montage qui se déclenchera juste lorsque vous sifflerez dans l'appareil utilisé comme simple émetteur et dont j'ai réaliser le schéma (c'est juste un \"vox\" adapté à cet l'usage que vous en demandez), et dont je vous mets la photo à cet endroit :
http://www.casimages.com/img.php?i=090107024816317413.jpg
Si vous ne désirez pas siffler mais juste appuyer sur un bouton, dites le, et je vous étudierais un montage qui le fera donc à votre place et sans bruit audible tant à l'émission (car connecté à la place du micro) qu'à la réception, ce qui est déjà le cas, puisque le montage de déclenchement de la LED est branché directement à la place de l'écouteur! :-]
Bonne \"bidouille\" et surtout : \"Tenez-nous au courant!\"
Votre expérience (bonne ou mauvaise) pourra profiter aux autres.Merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
Re-bonjour,
En testant le lien que je viens de vous donner, je me suis aperçu qu'il fallait 'double cliquer gauche\" sur l'image afin de la voir à sa taille normale et la rendre lisible. Vous pouvez ensuite faire une capture d'écran pour la copier sur votre ordinateur. (En effet, le \"clique droit\" semble désactivé... :-((()
Sa réalisation pourra se faire sur un bout de plaquette pastillée ou à bande cuivrées, ou encore sur un morceau de plaque cuivrée époxy avec découpe des pistes à la mini-fraiseuse. (J'en ferai une maquette de cette façon et en publierai l'image dès que fait.)
Bon travaux et surtout : \"Tenez-nous au courant!\"
Cordialement,
Youenn -|<-
alexandre59 a écrit en message privé :
>j'ai eu ca comme info sur mes talki :
>PMR (Walkie Talkie 446 MHz) Une portée pouvant atteindre: 5 Km 8 >Canaux CTCSS: 38 5 Tonalités d'appel Fonction de monitoring Fonction de
>balayage Verrouillage des touches Clip de ceinture remplaçable Piles
>incluses : 3xAAA Micro design
Oui! C'est parfait, en plus il y a un \"biper\" incorporé donc pas besoin de réaliser le second montage que j'ai mis (pour ceux que cela intéresseraient) ici :
http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/07/090107095744284849.jpg
Un petit coup de bip et la led s'allumera pendant le temps du bip! :-]
(Si c'est pas assez long il faudra augmenter la valeur de la capa sur le montage récepteur!... Car il ne faudrait pas monopoliser la fréquence qui peut être utilisée par d'autres pour faire ce pour quoi il a été initialement prévu.)
(Pour l'autre demande, je vous réponds en message privé.)
Cordialement,
Youenn-|<-
Ce petit message ne répond pas tout a fait à la question mais peut aider ou donner des idées. Voici un repère lumineux qui s'allume la nuit seulement (mais reste allumé). Ce shema dit pouvoir être amélioré et n'a pas été créé par mes soins j'ai simplement contribué a son \"débogage\" et a son amélioration. la discussion initial pour sa création viens de www.la-carpe.net .cJe ne met pas le site pour la pub mais simplement par honnêteté.
Du coté des composant il faudra : 1 Photorésistance
1 à 3 Leds (attention prendre haute luminosité et grand angle)
1 Transistor 2N2222
1 Résistance variable à plat de 100k ohms
1 Résistance variable à plat de 300 oms
1 Plaque d'essais en lignes
1 Boitier étanche comme une boite de trempage par exemple
1 Coupleur 9Volts pour la pile
1 Pile 9volts classique
Voici le lien vers le shéma électrique :
http://www.hiboox.fr/go/images/sport/plan-repere-lumineux,ed63986bc032c39616985b78da8a5455.gif.html
En espérant que cela puisse aider
Cordialement,
David
Oui, merci David!..
Alexandre m'avait donné la liste des composants (en message privé), mais pas le schéma, et je n'y avait pas accès, n'étant pas pêcheur (ou du moins pas comme-çà! ;-)))
Donc là, je vois de quoi il parle et c'était précisément le même type de balise que je lui avait proposé en fixe, mais il préfèrerait une balise radio-commandée.
Je lui ai fourni plusieurs solutions qui en gros se résument ainsi :
_1 utiliser du matériel tout fait prévu pour les ouverture de porte de garage à distance (+ ajout du type de balise dont vous donnez le lien), et disponible sur des site spécialisés. Avantages : c'est tout fait, on peut commander jusqu'à quatre balises avec une seule télécommande codée (à une trentaine d'euros) et on ne risque pas de déclencher les balises du voisin.
Inconvénient, il faut acheter un récepteur par balise ce qui met la balise à environ 80 euros pièce! :(((
_2 détourner de son usage premier une paire de \"talky-walky\" en faible puissance, et y brancher le montage dont j'ai envoyé le schéma.
Avantage, la paire supplémentaire de balises est relativement bon marché.
Inconvénient, la consommation est d'environ 40mA à vide et 100mA en réception (d'après mes mesures)donc avec des accus de 900mA, l'autonomie ne peut dépasser les 24h... sauf à prévoir un petit panneau solaire ce qui en augmenterait le coût.
_3 détournement des lampes solaires de jardin, en les rendant flottantes.
Avantage : coût minime lors des promotions ou l'on en trouve par paquet de 10. Entretient quasi nul.
Inconvénients : elle s'allument systématiquement avec la nuit et restent allumées en permanence pendant 4 à 8 heures. Elles sont attrayantes et peuvent donc disparaître facilement...
Cette dernière solution reste tout de même largement plus économique que les précédentes!
Alexandre n'aura donc que l'embarras du choix...
J'espère qu'il nous tiendra au courant de ses choix.
Cordialement,
Youenn -|<-
Oui effectivement il a l'embarras du choix.
Moi aussi a une époque je les voulais radiocommandé c'est beaucoup plus pratique, car très discret et dans cette pêche la discrétion est importante.
Le problème est double, le coût et l'encombrement de la partie réceptrice.
Effectivement il ne faut pas que ce soit trop gros non plus sinon c'est en plein jour que l'on perd de la discrétion!
J'avoues n'avoir jamais pensé au talkie walki, je garde cela dans un coin de ma tête ça pourrais servir.
L'avantage du circuit que je propose, il prend a peine l'encombrement d'une pile neuf volt, plus la pile neuf volt ça ne prend pas beaucoup de place.
Le plus difficile est de trouver une boite transparente, et bien étanche car les miennes on parfois pris l'eau. Heureusement le coût de fabrication est faible donc pas beaucoup de perte.
Bon courage,
David
pour ce qui est des commandes de garages c'est superb mais trop chere!! les talky je suis partant pour ca , reste le souci des 24h ca me gene un peu car en general les repere reste longtemps mais je vais prendre cette option .
Talky walky aec prise jack !!
je vous tiens au courant de l'evolution
merci davis pour le schema meme si j'ai pas tout compris , j'ai acheté les composants me reste a faire l'assemblage . je vois avec youenn ,que je remercie encore, pour les talky
