Pourquoi mon televiseur ne s'allume plus ? [Fermé]
Posez votre question annephil - Dernière réponse le 4 janv. 2010 à 20:27 par COUSSAUD
quand on allume la tv, pas d'image, se met en defaut, le voyant de veille clignote 2 fois, on entend un ou deux clac. est ce que quelqu'un peut m'aider merci. reference sony kv-25fx20b Philippe.
plus moins
bonjour ouvrez l appareil regardez au niveau de l alimentation si des condensateurs ne so,t pas \"gonflés\" par le dessus. ce sont des piéces rondes d environ 1 centimétre de haut de couleurs bleux ou noires. regardez leru disposition(le trait d une autre couleur sur chaque piéce (faites un dessin pour vous souvenir de leurs emplacements)
plus moins
Bonjour, Il semblerait que ton téléviseur soit en sécurité ! Le clac que tu entend vient probablement du circuit primaire d'alimentation. Il vaut mieux t'en remettre à un professionnel car dans une télévision du type de la tienne le tranfo d'alimentation THT débite pas moins de 18000 Volts. (Décoiffage assuré). Une réparation de ce type devrait vous couter aux ~de 80€. A bon entendeur !
