Mon disjoncteur principal saute et ça, sans raison !
- Mon disjoncteur général saute sans raison la nuit
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Meilleures réponses
- Disjoncteur saute sans rien de branché - Meilleures réponses
- Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur qui saute sans raison apparente... A l'aide ! ✓ - Forum Electricité
- Le disjoncteur principale saute souvent ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur principal qui saute intempestivement - Forum Electricité
- Disjoncteur qui saute : localiser le problème ✓ - Forum Electricité
28 oct. 2011 à 13:06
non Dom, un faux contact sur un fusible ne fait rien disjonter du tout et meme si il chauffe!
28 oct. 2011 à 13:42
Je me joins à Pipo à propos de l'impossibilité de déclencher un disjoncteur thermique (en bon état) à cause d'une résistance de contact sur un fusible.
Pour que le thermique saute, il faut une certaine surintensité pendant un certain temps (les valeurs de ces facteurs diffèrent en fonction de la courbe de déclenchement) et le fusible incriminé (qui ne protège qu'une partie de l'installation) aurait fondu bien avant que le disjoncteur EDF (qui protège toute l'installation) ne déclenche.
D'autre part, on ne peux généralement pas réenclencher les anciens disjoncteurs EDF dans les secondes qui suivent un déclenchement par surintensité (bilame du déclencheur encore chaude) alors que c'est possible en cas de déclenchement du différentiel.
Malheureusement, pour Oursjack, si ce test indique avec certitude que le défaut est causé par une surintensité (en cas d'impossibilité de réenclencher immédiatement), il ne certifie pas pour autant que ce défaut vient d'une fuite de courant (si on peux réenclencher immédiatement)... et je suis pas sur que ma dernière phrase soit vraiment compréhensible :-) :-) :-).
