Poser un parquet sur un carrelage avec chauffage au sol ?
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet
- Recouvrir carrelage chauffage au sol basse température - Meilleures réponses
- Changer carrelage chauffage au sol - Meilleures réponses
- Pose parquet sur carrelage avec sol chauffant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Poser du parquet massif sur un sol chauffant carrelé?? - Forum Bricolage / outillage
- Recouvrir carrelage chauffage au sol basse température - Forum Construction et rénovation
- Peut-on changer de carrelage avec un chauffage au sol ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Parquet sur carrelage - Guide
il est tout a fait possible de poser un parquet sur du carrelage sans en faire la dépose. il faut poser un le carrelage un réagréage . puis collé le parquet avec une colle a parquet "souple" ce qui évitera les mauvaises surprises. il est certain que le parquet si il est massif bougera mais la colle le maintiendra en place. il aussi s'assurer que le parquet sois a température de la pièces avant la pose
