- Radiateur qui fuit en bas que faire
- Fuite raccord radiateur - Meilleures réponses
- Teflon radiateur - Meilleures réponses
- Fuite en bas du radiateur ✓ - Forum Plomberie
- Fuite radiateur au centre ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Toilette qui fuit en bas - Guide
- Problème fuite après démontage radiateur chauffage central ✓ - Forum Plomberie
Bonjour ,
L'étanchéité sur ces raccords est conique , il faut que les portées mâle et femelle soient très propres .
Il va falloir redémontrer votre radiateur , nettoyer la partie femelle avec une toile émeri fine ou usagée , de même pour la partie mâle et remonter le tout .
Ce qui serait bien , si vous en avez c'est de mettre avec le doigt un peu de " Kolmat " sur la partie femelle , c'est une pâte qui sert pour faire l'étanchéité des filetages avec de la filasse .
Vous en profitez pour en mettre sur le filetage de l'écrou , ça " graissera " l'écrou et il sera plus facile à démonter lors d'un autre travail .
9 mai 2018 à 10:21
cordialement MICHEL
15 sept. 2019 à 16:21
