Lv qui disjoncte
lolo71400
17 févr. 2012 à 15:11
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 18 févr. 2012 à 11:38
- Lv qui disjoncte
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte après nettoyage - Forum Electroménager
- Mon compteur disjoncte sans explication - Forum Electricité
- Mon disjoncteur principal saute et ça, sans raison ! ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi mon compteur disjoncte parfois ? - Forum Electricité
7 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
24 avril 2024
4 735
17 févr. 2012 à 15:24
Bonjour quand vous la branchez en dehors du lave vaisselle est ce que vous branchez la terre egalement
oui j avais essayé sans mais avec un cable de section trop faible et ça a disjoncté
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
17 févr. 2012 à 16:34
Bonsoir ,
Si vous essayez une résistance dans une bassine sans la terre (ne la touchez surtout pas) il est
normal que ça ne fasse PAS disjoncter même si elle est en défaut .
A+,
A+,
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
17 févr. 2012 à 16:51
Re,
Dans votre première question il est écrit que si la résistance est débranchée le programme se
déroule normalement.Est-ce toujours le cas ?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
17 févr. 2012 à 17:28
La nouvelle est neuve ? Pas de fuite d'eau non plus ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour, c'est possible aussi que la nouvelle resistance soit hs, cela arrive de temps en temps ... l'avez vous testé ?.???
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
18 févr. 2012 à 09:57
Expliquez-nous ce que vous faites réellement , et dans l'ordre , car on ne va plus rien y comprendre.
A+,
A+,
bonjour,
je m'explique en détail:
mon lv brandt ci100 fait disjoncter le fusible et non le compteur juste au moment de la chauffe, j'ai changé la pompe de cyclage, le thermoplongeur pris sur un autre lv qui fonctionne parfaitement et le klixon pris sur ce meme lv.
quand je dédranche un fil de la resistance, le lv fonctionne bien à froid sans disjoncter et je ne vois pas de fuite d'eau apparente sous le lv
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
18 févr. 2012 à 10:48
Re,
C'est beaucoup mieux comme explication, (mis à part qu'un compteur n'est pas
un disjoncteur).
Ce fusible , pour quelle puissance est-il prévu ?
un disjoncteur).
ok daniel j'ai employé un terme courant mais je pense que la solution est peut etre dans la question que vous posez, en effet j"ai branché le lv sur une rallonge avec fusible de 650w, chose que j"avais omis de vérifier, je viens de rebrancher sur une prise normale et je vous tiens au courant( c'est bien le cas de le dire) dès que possible
merci daniel 26 le lv fonctionne impec c'était vraiment la panne idiote merci à tous ceux qui m'ont répondu, je vais pouvoir ranger les mapa merci encore et bon we
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Merci pour le retour, bon WE,
