- Dépannage volet roulant
- Mettre une manivelle sur volet roulant électrique ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant vemcros ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reprogrammation volet roulant bubendorff radio - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
566
25 févr. 2012 à 18:16
Quand il est arrêté en bas et qu'il remonte, commence-t-il par descendre un peu ?
Si oui, il y a un léger problème de réglage de butée fin de course basse.
A+
A+
stf_paroroma
8 mars 2024
566
25 févr. 2012 à 20:46
Il arrive si la butée basse est mal réglée que l'axe du volet fasse un quart de tour en trop ce qui revient à ré-enrouler le volet et donc à le relever un peu.
Dans ce cas évidemment une fois arrêté en position "basse" et que l'on veut remonter le volet l'axe repart dans le bon sens et donc le volet redescend légèrement avant de remonter.
A+
A+
pouvez vous m'expliquer point par point le réglage de la butée.
merci d'avance pour les renseignement
A+
A+
stf_paroroma
8 mars 2024
566
27 févr. 2012 à 19:21
Le plus souvent vous avez sur votre moteur 2 vis qui permettent de régler les butées haute et basse.
Il vous faut agir sur celle de la butée basse pour régler la rotation du moteur pour qu'il s'arrête au moment souhaité.
A+
A+
25 févr. 2012 à 18:26
merci pour les réponse.
cordialement
