Etanchéité exterieure
Banoy
mercredi 29 février 2012
7 mars 2012
29 févr. 2012 à 10:22
Banoy Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 29 février 2012 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2012 - 7 mars 2012 à 10:19
- Etanchéité exterieure
- Solin étanchéité - Guide
- Joint étanchéité terrasse extérieure - Forum Maçonnerie
- Changer joint d étanchéité - Guide
- Étanchéité mur parpaing intérieur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment faire l'étanchéité entre la terrasse et le mur ? - Forum Construction et rénovation
6 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 avril 2024
4 735
29 févr. 2012 à 11:09
Bonjour l'eau peut penetrer par le dessous de la porte fenetre ,c'est le genre de probleme pas facile si la surface n'est pas importante il faut refaire le sol en etanchant avant peut etre recoler un carrelage sur l'existant en posant un zinc devant la porte .Attendez d'avoir trouver la fuite avant de commencer votre piece .
philippe..cretegny
samedi 5 mars 2011
25 novembre 2016
198
29 févr. 2012 à 11:57
bonjour, grattez autour du balcon, il doit y avoir des fissures
Sinon aussi par les joints de carrelage, ou bien c'est à cause d'un pont thermique important à ce niveau... Voire si c'est aussi humide en été ou printemps, après quelques jours bien pluvieux...
Virer le carrelage et étancher aux produits toiture terrasse... si c'est le carrelage, et isoler un peu la dalle du balcon dessus front et dessous pour réduire le pont thermique.
Mais c'est du lourd, vérifier la porte fenêtre d'abord! et les pieds de murs au niveau de la jonction de dalle.
Banoy
7 mars 2012
5 mars 2012 à 16:26
5 mars 2012 à 16:26
Merci pour vos réponses.
Est-il possible d'utiliser ce produit sur le carrelage même si celui-ci n'est pas en bon état (il sonne "creux") ?
Je cherche une solution plus rapide qu'enlever le carrelage, la maison est louée au 1er avril... et le temps pourri limite les interventions...
KIDUGUEN
27 avril 2024
4 735
5 mars 2012 à 16:54
5 mars 2012 à 16:54
Ces produits ne font pas de miracles votre carrelage sonne le creux il doit travailler au chaud et au froid Il faut l'enlever pour pouvoir etancher sur un sol qui ne bouge pas sinon vous aller depenser de l'argent et peut etre casser à la finale et si c'est loué c'est encore pire
Banoy
7 mars 2012
7 mars 2012 à 10:19
7 mars 2012 à 10:19
Bon ben... c'est parti : marteau burin !
Merci à tous pour vos conseils
