Pb démarrage tondeuse
Usoppbox
mercredi 8 février 2012
9 avril 2012
1 avril 2012 à 19:13
stf_frmu Messages postés 43741 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 9 avril 2012 à 21:58
- Pb démarrage tondeuse
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Tracteur tondeuse - Guide
- Comment tester un condensateur de démarrage - Guide
- Schéma relais de démarrage frigo - Forum Electroménager
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
1 avril 2012 à 19:37
Que la bougie soit noircie , indique un richesse trop élevée , quand vous avez vérifié
le bon écartement des électrodes ( une lame de scie à métaux suffit pour faire une jauge) vérifiez les réglages au carburateur.
Ne pas utiliser un carburant trop ancien.
Cdlt,
Cdlt,
Usoppbox
9 avril 2012
15
3 avril 2012 à 18:49
Merci pour la réponse.
Quand j'ai vu le prix d'une bougie, je l'ai changé mais toujours rien. Aujourd'hui j'ai réussi à la démarrer pendant au moins 10 secondes. Concernant le carbu je ne sais pas comment on le règle ? il y a une visse comme sur les mobylette ? Si c'est le cas il faut que je diminue le débit alors ?
merci d'avance.
Cdlt,
merci d'avance.
Cdlt,
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
3 avril 2012 à 20:51
Ne ne voyant pas d'ici, normalement vous devez avoir une vis de réglage en
amont du gicleur , le principe de fonctionnement de ce genre de carburateur est
sensiblement identique.
Cdlt,
Cdlt,
Usoppbox
9 avril 2012
15
9 avril 2012 à 21:54
Je vais regarder ça dans le semaine et reviendrai vers vous.
Merci et bonne soirée.
stf_frmu
2 mai 2024
11 940
bonsoir
essayez aussi de la démarrer en enlevant le filtre a air.
si elle fonctionne c'est que ce dernier est encrassé ou plein d'huile, ca arrive quand on penche la tondeuse du mauvais coté pour la nettoyer. si c'est ça il faut le remplacer
