Dysfonctionnement moteur volet roulant
vivien
31 mai 2012 à 21:00
philippe..cretegny Messages postés 499 Date d'inscription samedi 5 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2016 - 5 juin 2012 à 10:47
- Volet roulant fait du bruit en fin de course
- Réglage fin de course volet roulant bubendorff ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage fin de course volet roulant bubendorff tradi id - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Frigo qui fait du bruit claquement ✓ - Forum Electroménager
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
565
1 juin 2012 à 08:18
1 juin 2012 à 08:18
Il m'est arrivé une fois ce genre de problème. Il y a avait un jeu trop important entre la forme d'entrainement sur le moteur et la partie intérieure de l'arbre. Résultat avec l'usure le jeu était suffisant pour permettre de touner l'axe sans tourner le moteur (en forçant un peu).
Solution : demonter le moteur de l'arbre pour vérifier où est la zone d'entrainement et percer pour mettre des vis qui rendent solidaire en rotation arbre et moteur. Puis essayer. Si cela ne fonctionne pas le problème sera interne au moteur.
J'ai aussi pu voir que ces moteurs chauffent beaucoup même quand ils sont bien dimensionnés en terme de couple. Ils ne sont donc pas fait pour une utilisation intensive (montée/descente sans arrêt).
A+
A+
le moteur est simplement en fin de course haute (clac,clac)
refaire les réglages de course finale
Je ne suis pas certain que cela vienne du fin de course car je n'y ai pas touché pendant toute ma manip de recalage des volets et tout fonctionnait correctement jusqu'au dernier test de montée/descente du volet. En fait le volet en bas, le moteur n'arrive pas à le remonter (ce n'est pas une question de qqs cm d'arrivée en butée haute). Le bruit n'est pas facile à décrire mais disons qu'il "broute" en montée sans que l'axe du volet ne tourne (je pense que la piste du débrayage entre l'axe du volet et celui du moteur est plausible, je ne pourrai pas le vérifier ce we malheureusement!). Merci tt de même de votre réponse.
1 juin 2012 à 20:51
2 juin 2012 à 10:35
2 juin 2012 à 15:00
5 juin 2012 à 10:47
