Pommeaus de douche qui explosent
maman
Modifié le 14 sept. 2018 à 12:17
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 23 janv. 2020 à 07:58
- Pommeau de douche cassé
- Meilleur pommeau de douche - Guide
- Changer tuyau pommeau de douche - Guide
- Enlever silicone douche - Guide
- Lit cassé - Forum Travail du bois
- Pommeau de douche qui coule après fermeture - Forum Plomberie
C'est quand même bizarre . Tout se passe comme si les trous du pommeau étaient obturés . Si effectivement vous récupérez toute la pression sur la grille , aucune vis dans du plastique ne tiendra : quelques bars sur un disque de 10cm de diamètre , ça fait des centaines de kilos (pour les puristes il faut dire daN , mais c'est pratiquement pareil) .
Mais pour que la grille soit complètement obturée , il faut qu'il y ait eu quelque chose . Ce ne peut pas être le calcaire , ça demande un certain temps , hors vous avez le même problème avec un pommeau neuf . Avez vous fait une intervention sur votre installation , un détartrage , ou utilisez vous de l'eau non filtrée , pompée dans un puits presque à sec ????Mais dans ce cas vous auriez des problèmes ailleurs .
Il faut savoir quelle intervention a été faite sur votre installation avant qu'apparaisse ce problème
6 sept. 2012 à 08:22
Lorsque le 1er pommeau a explosé, il n'était pas entartré. Ce sont les pommeaux avec des petits "pics" en plastique qui ressorte du pommeau, pour justement éviter l'entartrement.
C'est effectivement bizarre et surtout très énervant de ne pas comprendre ce qui se passe.
6 sept. 2012 à 14:33
Toutes (mauvaises) plaisanteries mises à part , il faut peut-être revenir à la première hypothèse , (cf réponse de frmu) , il y a trop de pression et ce type de pommeau n'aime pas ça . Si vous n'avez pas de mesure de pression sur votre alimentation , il faudrait vous renseigner auprès de vos voisins pour savoir si ils ont été obligés de mettre un réducteur de pression.
Dans l'immédiat vous pourriez mettre un pommeau tout ce qu'il y a de plus ordinaire , bas de gamme , sans les picots plastique anti-calcaire .
si effectivement la pression est trop élevée (nettement plus que 3 bars) , il faut absolument mettre un réducteur de pression car ceci pourrait détériorer d'autres appareils
6 sept. 2012 à 17:36
