- Isolation de combles
- Fouine dans les combles - Guide
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation polystyrène interdit - Forum Bricolage / outillage
- Comment se débarrasser des loirs dans les combles inaccessibles - Forum Bricolage / outillage
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
2 déc. 2012 à 19:31
2 déc. 2012 à 19:31
Une toiture en ardoises s'isole comme une autre.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre une isolation réfléchie (=isolation mince) qui risque de faire également office de pare vapeur
au dessus de la LV.
Il faut ne pas tendre cet isolant souple , mais le laisser faire des "poches de 4 à 5 cm au milieu entre les chevrons, pour avoir une bonne aération de la toiture.
au dessus de la LV.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
3 mai 2024
11 940
2 déc. 2012 à 19:56
2 déc. 2012 à 19:56
bonsoir
le probleme est si on laisse des poches de 4/5 cm pour ventiler, donc de l'air frais y passe et la LV se trouvant au dessus ne sert plus a rien...
a mediter
a mediter
Quand vous parlez d'isolant réfléchissant sur chevrons , je pense qu'il faut comprendre isolant mince multicouche agrafé sur chevrons , en complément de la laine de verre entre chevrons ,située au dessus
Déjà ce sera limite au point de vue isolation . Au maximum vous pouvez mettre 8 cm de laine de verre entre chevrons si ceux-ci font 10 cm de haut , pour garder une ventilation en sous-toiture de 2 cm minimum . L'isolant mince ne peut être considéré que comme un complément . On trouve tout les chiffres en équivalence entre un isolant mince multicouche et une épaisseur de laine de verre . Si l'isolant est de qualité (au moins 14 couches et pas n'importe quoi !) et si il est posé selon les règles de l'art , on peut espérer une équivalence de l'ordre de 10 cm : au total on est bien en dessous des valeurs recommandées en isolation de toiture .
Par ailleurs l'isolant mince multicouche doit être posé de façon à ce que les surfaces réfléchissantes ne touche pas le pare-vapeur dessus ou le parement en dessous . Il faut donc mettre des tasseaux sous les chevrons avant d'agrafer l'isolant et à nouveau des tasseaux pour écarter l'isolant du parement . L'isolant doit être agrafé bien tendu pour la même raison . Il faut également que les lès doivent être parfaitement jointoyées , par agrafage et pose d'une bande alu autocollante . L'isolant mince sera alors étanche et évitera toute condensation au dessus .
