Machine à laver à réparer
mjido2009
7 déc. 2012 à 18:56
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 25 mars 2013 à 15:33
- Machine à laver à réparer
- Code machine à laver - Guide
- Reparation machine a laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
8 réponses
Bonsoir,pouvez vous donnez les références exactes de la machine ,mais à première vue cela ressemble à une panne sur votre sécurité de porte.
Bonsoir,pouvez vous dire si une fois avoir engagé un programme et fait départ si vous arrivez à ouvrir la porte.Si=oui le verrouillage est en cause.
Essayez de claquer la porte pour voir si le voyant s'éteint.
Bonjour PAPY35 de la part de mjido2009,
j'ai claqué la porte de la machine à laver comme vous me l'aviez conseillé , la réussite a été au bout de plusieurs tentatives à claquer cette porte, pendant le déroulement du cycle complet de lavage, j'ai essayé d'ouvrir la dite porte, elle est restée bien fermer, donc le verrouillage est bon. Cela, a duré 2 heures de lavage.
Nous avons décidés de refaire une deuxième fois ( deuxième machine ) bien sure au bout de quelques tentatives et le cycle complet du lavage se met à fonctionner
pendant environ 50 mn voilà deux lettres "dE" se sont apparues à la place des chiffres digitales du temps de fonctionnement pour interrompre le cycle, à cause de ces lettres " d E " et comme les programmes de la machine sont marqués en allemand, je ne comprend rien.
Svp si vous avez une idée à me la confier j'aimerai bien à la recevoir pour résoudre le problème merci.
Bonsoir,c'est bien votre sécurité de porte qui est en cause
PREUVE :
Erreur dE: Problème de fermeture de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, verrou et doigt de verrou.
PREUVE :
i_solve
samedi 23 mars 2013
27 mars 2013
23 mars 2013 à 13:52
bjr,
cela peut aussi provenir d'un problème de vidange, le lave-linge détecte qu'il y a de l'eau dedant et empeche l'ouverture du hublot.
vérifie le filtre de vidange et si le tuyau de vidange est aéré dans le 2ème cas s'il n'y a pas assez d'espace autour du tuyau cela peut te causer un problème au niveau de la pompe de vidange, sa puissance va s'affaiblire avec le temps et de l'eau restera tjrs à la fin des cycles et mm en lançant une vidange.
Bonjour.
Sur ce type de machine les quelques cas rencontrés avec le message DE étaient dus soit contacteur porte ou carte de commande.
Je ne peux vous aider plus,mais avant vérifiez si pas de noirceur ou pointe de feu ou soudure séche qui provoqueraient un faux contact.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
bonjour,
je pense que depuis decembre, les personnes ont du dépanner leur machine,
merci I_solve de ne déterrer les vieux sujets !!!!
7 déc. 2012 à 20:19
