- Récepteur radio et mesure
- Meilleur dressing sur mesure - Guide
- Problème récepteur portail - Forum Electronique
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Programmation télécommande faac sur récepteur - Forum Electronique
- Probleme de télécommande sur motorisations FAAC ✓ - Forum Electronique
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
13 janv. 2013 à 22:32
Vous pouvez contrôler les étages HF et MFen connectant le générateur HF à l'entrée antenne ( il va de soi qu'il faudra adapter les impédances) et en diminuant au moyen de l'atténuateur du générateur, contrôler ce signal avec un voltmètre électronique juste en amont de la détection .
Le générateur BF quant-à lui, se place après la détection ( c'est à dire juste avant
le réglage de volume) et toujours avec le même voltmètre faire la mesure sur une résistance non inductive qui devra remplacer en valeur ohmique et en puissance le haut-parleur qui, lui sera bien-sûr déconnecté .
Bon courage,
Bon courage,
14 janv. 2013 à 09:24
14 janv. 2013 à 10:09
De plus, mes explications sont un peu théoriques , ces vérifications étaient possibles sur des appareils où on pouvait y voir quelque-chose , depuis j'ai la vue qui à baissée ou bien la miniaturisation est passée par là ;=))
Cdlt,
16 janv. 2013 à 14:23
Modifié le 29 août 2019 à 14:12
Ne sachant pas où en est votre niveau , il vaudrait mieux ne pas brûler les étapes...
Courage,
20 janv. 2013 à 18:27
