1 radiateur sur 6 ne chauffe pas..
- 1 radiateur sur 6 ne chauffe pas..
- Code erreur radiateur - Guide
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Régler température frigo 1 à 6 - Guide
- Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Reparation radiateur - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 933
16 févr. 2013 à 10:49
ouvrez le robinet de ce radiateur a fond et fermez les autres...
il est possible que des boues accumulées dedans obstruent un peu le radiateur.
laissez le ainsi quelques heures afin que les boues se dispersent puis remettre les radiateurs dans leur réglage initial.
si au bout de quelques jours, je problème persiste, il faudra démonter ce radiateur et le laver intérieurement pour en retirer les boues.
vous pouvez aussi sur votre accélérateur de votre chaudière, si il y a une réglage de vitesse dessus, l'augmenter. ainsi l'eau circulera plus fort dedans
bonjour, votre robinet de radiateur est un thermostatique ?
si oui il est surement bloqué (enlevez la tête thermostatique et tapez légèrement sur le corps de la vanne pour le débloquer)
