- Consernent v m c
- Pompe a chaleur lg therma-v 14 kw avis - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe a chaleur lg therma-v 16kw avis - Forum Bricolage / outillage
- Branchement moteur u v w - Forum Electricité
- Voltelec v 2500 notice - Forum Electricité
- Pompe à chaleur lg therma v 16kw avis - Forum Chauffage et climatisation
fillou2
mardi 5 octobre 2004
11 janvier 2021
654
18 mars 2013 à 17:33
Bonjour, surtout pas! Si votre VMC est installée normalement avec des bouches d'évacuation dans la cuisine salle d'eau et WC, et une entrée d'air dans les chambres et la salle à manger.
A+
A+
stf_passelaigue
vendredi 11 février 2011
19 mars 2013
11
19 mars 2013 à 08:13
bonjour,
est-ce une chaudière ventouse ou cheminée?
une chaudière cheminée ne doit pas être installée dans une pièce ou il y a une bouche vmc.A+
bonjour,la question on ma dit que quand on n,a plus de chauffage electrique il faut supprimer la vmc par contre jai le chauffage au gaz central au gaz esque la vmc est necessaire merci de me repondre
bonjour stf passelaigue vous a posé une question, chaudière ventouse ou chaudière cheminée ou chaudière vmc !!!!!!!!!!!!! sans réponse on ne peut pas vous répondre.salutations
De toutes façons, si vous avez fait installer une chaudière à gaz, l'installateur a bien vu la VMC, et si ce n'était pas compatible il vous l'aurait dit. Ainsi que le technicien qui est venu vous la mettre en marche.
De plus en plus on installe des chaudières avec évacuation à ventouse, et dans ce cas, aucun problème pour avoir une VMC.
Le chauffage gaz ne supprime pas l'utilité de la VMC.
Avec les anciennes chaudières, il arrivait que ça ne soit pas compatible.
Regardez la facture de votre chaudière : qu'y a-t-il de marqué : chaudière à ventouse ??? autre ???
Si vous avez encore peur prenez une photo de votre chaudière, relevez ce qu'il y a écrit sur la plaque de la chaudière, et allez voir un technicien qui fait l'entretien : vous lui montrez la photo et le type de chaudière, il vous rassurera.
Si vous supprimez la VMC, vous allez vous retrouver avec une maison insaluuuuubre, comme ils disent à la télé.
