Comment mettre une hotte îlot bas de plafond ? [Fermé]
Posez votre question sisseron10 - Dernière réponse le 15 janv. 2010 à 02:14 par Anonyme
Bonjour, En pleine rénovation, je souhaiterai fermer mon faux plafond de cuisine. Cependant avant cela j'aimerai installer ma hotte au dessus du futur îlot. Mais voilà mon problème... Mon futur plan de travail sera à 95cm de hauteur à partir du sol et la hotte à 70 cm du plan de travail, soit à partir de 165 cm du sol. J'ai un faux plafond de 15 cm, et celui-ci est à une hauteur de 235 cm (2m 35). En conclusion il ne me reste qu'une distance de 70 cm (235 - 165 cm) pour caser ma hotte. Mais si vous regardez bien la plupart des hottes ont une hauteur mini d'environ 80 cm voir 90 cm.... De plus je ne crois pas pouvoir effectuer une évacuation direct (faux plafond à 15cm). Auriez-vous déjà eu ce problème? Ou ami? Un conseil? Quelle hotte? (Budget environ 500 Euros) Merci d'avance pour votre aide.
plus moins
bonjour La hauteur d'installation devra être de 65 cm pour une table électrique et 70 cm pour une table gaz ou mixte. C'est la distance minimal de sécurité. 70cm à partir du plan de travail nous avez-vous dit ... Alors ? On baisse le plan de travail et ça peut le faire... Mais le confort en sera lui aussi diminué.
plus moins
Bonjour, Oui mon plan de travail sera au Gaz. Baisser mon plan de travail de 10cm me le ramènerai à 85cm de hauteur...ça fait un peu bas....:(
plus moins
Bonjour, attends un peu je trie: 1) Mon futur plan de travail sera à 95cm de hauteur euh tu mesures combien? (ou Madame) parce que chez nous dans le nord on a bien miss cantine la géante de Nieppe mais travaillerais tu sur des echasses ??Landais??? nous les chtis (tiens chtica veut ausssi dire les petits) on a le PT a 87 88 cm "à partir du sol et la hotte à 70 cm du plan de travail, soit à partir de 165 cm du sol." J'ai un faux plafond de 15 cm, et celui-ci est à une hauteur de 235 cm (2m 35). En conclusion il ne me reste qu'une distance de 70 cm (235 - 165 cm) pour caser ma hotte. Mais si vous regardez bien la plupart des hottes ont une hauteur mini d'environ 80 cm voir 90 cm.... De plus je ne crois pas pouvoir effectuer une évacuation direct (faux plafond à 15cm). Auriez-vous déjà eu ce problème? Ou ami? Un conseil? Quelle hotte? (Budget environ 500 Euros)" Bon, ton mesage est confus cher ami dis nous la hauteur sol plafond parce que apres, ton grouppe d'extraction te peux le metterrou tu veux et la bouche bien surau desus du plan de cuisson lde moter a perptte " selon toutefoius la hauteur dr depresssion "recommandée" etque tu peux aussi demander a faire diminuer la hauteur de hotte plus que gratuiteent car le grs qui t'a vendu ta cuisine et bien il devaitaux temes de la loi Francaise en prenant comande verifier SI ce qu'il vendaitet conforme.... a présenta lui d'imaginer
