Comment décaper et repeindre un mur extérieur en ciment ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question jmh - Dernière réponse le 18 mai 2010 à 10:12 par yakafokon
Bonjour J'ai dans mon jardin une petite dépendance dont les murs extérieurs (anciens) sont apparemment en ciment sculpté en forme de briques et recouverts d'une peinture qui s'écaille par endroits avec une espèce d'enduit entre les deux. J'essaye de la gratter mais par endroits la peinture ne se décolle pas et cela forme donc des "ilots" assez moches. Qui pourrait m'indiquer une solution pour décaper entièrement le mur et mettre le ciment à nu? Puis je utiliser un décapant classique? J'ai un peu peur de dégrader le ciment... Et ensuite pour repeindre une simple peinture façade suffit? Merci de vos conseils.
plus moins
bonjour .la meilleure solution serait le sablage sinon brosse mecanique et huile de coude ou piquetage mais la faut pas etre presse
plus moins
Rebonjour. merci à Yvon pour sa réponse. Pour le sablage la surface est trop peu importante (4 à 5 m2). Là je gratte avec spatule + brosse de fer, mais il y a des coins qui résistent. Piquetage je ne veux pas car je souhaite garder le ciment intact pour le repeindre ensuite et je ne souhaite pas l'abîmer. C'est une peinture façade je pense mais ancienne. Puis je utiliser du décapant peinture basique pour les parties récalcitrantes sans abîmer ou dénaturer le ciment? Merci de vos conseils.
plus moins
Bonjour, Les décapants typique pour les peintures basiques, vendus dans le commerce, agissent sur les composants contenus dans la plupart des peintures standards. A moins d'utiliser un décapant spécifique, surtout pour les supports en métal s, les décapants courants n'ont que très peu d'effets sur le ciment. Voir aussi les caractéristiques du décapant qui doivent figurer sur l'emballage. Pour éviter le moindre doute suite a l'action de composés chimiques peu connus, il suffit de rincer à l'eau claire sans attendre, après le décapage. Bon travail.
