Comment réduire le craquement des dalles agglo du plancher ?
Résolu/Fermé
- Plancher qui grince danger
- Escalier qui grince wd40 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Wd40 parquet qui grince ✓ - Forum Travail du bois
- Est-ce que le plancher qui vibre est un danger ? - Forum Construction et rénovation
- Affaissement plancher bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Peut-on remédier au probleme d'un escalier qui grince ? - Forum Bricolage / outillage
je ne suis pas un professionnel du sol mais si grincements toujours dûs à un sol qui est mal fixé soit par des pointes qui ont du jeu ou les plaques entre elles.
Ce qui me parait étonnant c'est l'épaisseur des plaques de contre plaqué 5mm ,elles ne peuvent que fléchirent sous le poids
L'idéal serait de doubler cette épaisseur par au moins 1 cm de plus et reprendre toutes les plaques par des vis. Voir un parquet flottant.
Je vous conseille de faire un essai dans une zone et voir le meilleur résultat
