Comment faire un faux plafond et eclairage ?
Atmoz - Dernière réponse le 24 sept. 2008 à 18:21
Lire la suite
- Faux plafond castorama
- Realiser un faux plafond avec spot
- Faux plafond lumineux cuisine
- Installer un éclairage (spot) au plafond qui n'a pas de centre prévu? » Forum - Construction et rénovation
- Peut-on incruster spot éclairage dans faux plafond agglo ? » Forum - Construction et rénovation
- Comment déplacer un éclairage au plafond ? » Forum - Electricité
- Comment faire un éclairage plafond + spot armoire ? » Forum - Electricité
- Comment nettoyer un plafond facilement ? (Résolu) » Forum - Bricolage
Tout d'abord il faudrait savoir, quel type de faux plafond? solivettes apparentes avec lambris? plaques polystyrène posées sur supports metalliques? plusieurs solutions sont envisageables; prendre contact avec des spécialistes vendeurs, tels que Leroy-Merlin, Castorama etc.. chez qui vous pourrez voir les différends matériaux proposés et avoir des conseils utiles.
Bonne prospection.
bonjour , moi aussi je voudrais realiser un faux plafond en ba 13 ou ba 10 sur suspentes et rails metallique.
je possede un plafond en tres bon état mais je veux le rabaisser de 20 cm pour obtenir un esprit plus cocooning ,plus chaleureux , avec des spot encastrés .
mon plafond est en brique platriere soit environ 10 a 13 cm d epaisseur je crois avec le platre et sont fixées sur la charpente
ma maison a 6 ans . la partie a rabaisser fait 4 metres par 4 metres environ soit 15 m2
quel cout cela va t il representer ? pui je le faire par rapport au poids des plaques? et comment doit je proceder ?
merci d avance car projet pour le mois prochain
On peut assez facilement en mettant en oeuvre des plaques de plâtre type BA13 et des rails et suspentes créer un tel plafond.
Pour les spots à encastrer, plusieurs types existe, basse tension, 220V ...... préférer des modèles prévus pour être facilement encastrés, pour quoi pas en 220V car autrement il faut caser les transfos en basse tension qui sont en général lourds pour des spots encastrés.
Les bandeaux lumineux peuvent être aisément réalisés aves des tubes néon, il en existe de plusieures teintes, plus ou moins chaude.
Attention aux spots encastrés, car ça chauffe, il leurs faut donc de l'air au-dessus d'eux, pour respirer......., je dirais 20cm?!?!?
Le plus difficile est de placer l'ossature, car pour un tel plafond suspendu, il faut que le plafond d'origine soit suffisament costaud pour y accrocher les suspentes.
Prévoir, aussi, cachés derrière les néons, des trappes d'accès au reste de l'éclairage, elles ne se verront pas et permettront d'intervenir sur le reste de l'installation au cas où ..................
20cm me paraît très excessif !! selon qu'o empoi basse tenssion ou pas, la profondeur diffère. basse tension en ampoule 20w sur un convertisseur electronique environ 5-6cm de profondeur (chauffe beaucoup moins !!)
mais on peut e basse tension mettre une ampoule 50w mais a ce moment il faut un convertisseur par ampoule !!
le convertisseur est 10 fois plus léger que le transfo ferro-magnétique ! et il prend moins de place !
Pour le faux plafond, tout dépend de la structure du vrai plafond. pour un moindre coût, il est possible de mettre un quadrillage de clavettes (ou tasseaux) directement en repiquant sur les rails du plafond d'origine. puis d'y adjoindre des plaque de BA 10, plus légères également. Mais ne pas mettre éloigner les clavettes de plus de 60cm les unes des autres pour la stabilité des plaques de BA 10.
une bande de renfort des joints, un apprêt et une toile de verre plafond à peindre et hop le tour est joué
