Comment depanner et regler ma chaudiere fioul ? [Fermé]
Posez votre question aquathierry62 - Dernière réponse le 19 juil. 2011 à 09:00 par Nanard01
bonjour j'ai un probleme avec ma chaudiere fioul lamborghini ,la chaudiere se mettait tout le temps en securite j'ai donc change le gicleur, remplace un gicleur de 0.65 par un de 0.50 et effectue les reglages conformement a la notice mais au bout de trois jours les problemes recommencent. D'ou cela peut il venir?mauvais reglage ou panne ? merci pour votre aide et bonne annee a tous
plus moins
j'ai eu le mem pb;mon plompier n'a pas reussi a le resoudre ! j'en ai eu tellement marr que je m'y suis attele!:au debut j'ai regle l'arrivee d'air (30 jours OK) ;puis rebelote!en definitive j'ai contacte le revendeur qui a branche ses appareils et!!! a sorti un marteau et un tournevis ;a fait un trou dans le conduit a environ 30 cm de la sortie de la chaudiere(manque d'air) ;depuis pas de pb ;je n'y connais rien mais ça marche!!
plus moins
c est normal tu a change le gicleur tu doit changer la pression de ta pompe mais cela change la puissance de ta chaudiere il faut pas changer de gicleur ton probleme etait surement du a un reglaige d air
plus moins
Renseignez vous auprès de votre assureur mais je crois que l'on est obligé de prendre une société pour l'entretien et la vérification annuelle d'une chaudière pour être couvert en cas de problème, sinon avez vous une bonne arrivée de carburant, pas de dépot ou d'humidité ( eau dans votre cuve) pourquoi avez vous mis un gicleur plus petit, consultez quelqu'un de la profession, votre question a déjà plus d'un mois et pas de réponse Salutations
plus moins
le mieux est de faire appel a des professionnels qui vous diront d ou vient le probleme et vous le resoudront sans aucun probleme(demander devis quand meme) et il faut au moins un ramonage par an pour etre couvert par les assurance en cas de sinistre
Nanard01- 19 juil. 2011 à 09:00
Je rejoins les avis de ces posts, pour moi ce n'est pas le plombier qui a l'équipement et la formation pour le faire, les chaudières c'est comme les voitures ça a bien évoluer et le réglage et de plus en plus pointu.
Chercher sur le net: qui est le SAV agréé pour la marque de votre bruleur, et faite le venir.
Lui il s'est ce qu'il fait, il a été formé par le fabricant.
Vous payerez peut être le tarif horaire un peu plus cher mais il ne viendra qu'une fois
