Chaudiere ferroli ne demarre pas
ubeaugosse
plomchou -
plomchou -
Bonjour, je viens de demenager dans maison equipée de chaudiere ferroli. la semaine derniere elle a fonctionné normalement. mais hier elle ne demarre pas. lorsque j'allume la pompe se met en marche mais pas la chaudiere. la semaine derniere j'ai procéder a des test de temperature je l'ai mise a 40°, mais n'etant pas suffisant je l'ai remonter a 60°. Est ce possible que j'ai noyer le foyer vu que je n'ai pas baisser la puissance de la pompe qui etait au max? de plus hier je l'ai laisser tourner une bonne demie heure avant de me rendre compte que elle ne c'etait plus allumée est ce un probleme?. Merci de votre aide
- Chaudière ferroli panne
- Chaudière ferroli ancien modèle - Meilleures réponses
- Chaudière ferroli ancien modèle gaz - Meilleures réponses
- Chaudière ariston panne - Guide
- Panne chaudiere fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière frisquet mode manuel ou automatique - Forum Chauffage et climatisation
- Panne chaudiere frisquet - Forum Bricolage / outillage
- Notice chaudière chappee ancien modèle ✓ - Forum Bricolage / outillage
Essayez de nettoyer ( avec un papier très doux) la cellule de sécurité.
C'est une sorte d'ampoule qui généralement est seulement emboitée
a proximité de la flamme qu'il suffit de retirer , nettoyer et remettre
en place. Et en l'absence d'éclairage par la flamme , le bruleur
fioul passe en "sécurité" et ne démarre plus.
plomchou
merci شكرا
