Nouveau
Fermer
Pas encore de compte,
inscrivez vous !
s'inscrire
Déjà membre
Fermer
Formulaire de connexion
Votre recherche
Échangez des conseils de bricolage
et de déco sur notre forum
En partenariat avec
Posez votre question Signaler
Comment réparer ma machine à laver ? [Fermé]
lsa - Dernière réponse le 11 juin 2011 à 20:42
bonjour , Ma machine n'evacue plus du tout l'eau , le linge ressors trempé puis un bain d'eau est a l'interieur de la machine !!!! j'imagine qu'il y a quelque chose de bouché mais comment m'y prendre ?????
Lire la suite
Réponse
+112
moins plus
j'ai une machine a laver far je n'arrive plus a essorer et elle fait un drole de bruit
kelk'un pourrait me dire se ke je dois faire merci d'avance
Réponse
+50
moins plus
le probleme proviens certainement de la pompe soit elle est bouche par qq chose ou elle est hs.voir pour la demonter.
Réponse
+26
moins plus
Bonjour à Tous, Ayant 23 ans et n'y connaissant absolument rien, j'aimerais avoir des conseils pour réparer ma machine à laver Prémia de Brandt (qui n'était pas neuve lorsque je l'ai récupérée). 2 ou 3 heures après avoir lavé mon linge normalement (quoique parfois le linge me parait suspect), le tambour de ma machine se retrouve plein d'eau. La seule solution que j'ai trouvé est de re-régler la machine sur "essorage" pour que l'eau disparaisse. Mais qques heures après le même problème persiste. Pouvez-vous me donner des conseils (pas trop compliqués)? Me faire des schémas? Est-ce que c'est la pompe qui est bouchée? Dans ce cas, où est-elle? Enfin, y'a t-il des produits à utiliser régulièrement pour que ma machine fonctionne mieux (pour éviter les bouchons, ou le trop plein de calcaire)? Voilà qques photos: http://i19.servimg.com/u/f19/11/09/34/72/110.jpg http://i19.servimg.com/u/f19/11/09/34/72/210.jpg http://i19.servimg.com/u/f19/11/09/34/72/310.jpg http://i19.servimg.com/u/f19/11/09/34/72/610.jpg http://i19.servimg.com/u/f19/11/09/34/72/510.jpg Cordialement, didoo
Réponse
+21
moins plus
Bonsoir, Pour rebondir survotre reponse, j'aimoi aussi une pompe de vidange a changer sur un lave linge Bauknecht (WA 9332 ou WA 9223, je ne sais plus) et je ne vois pas du toutpar ou demonter cette pompe. Ily a bien l'orifice en face avant, tout en bas, mais les toles ne semblent pas vouloir bouger ... Par ou faut-il passer ? En dessous ? Retourner la machine ? Merci de me donner une petite indication Bonne nuit (dans mon cas ...) -- Marc-Henri
Réponse
+19
moins plus
sur toutes les machines a laver, il y a une pompe, souvent un petit objet resté dans une poche tombe au fond de la machine et bloque la pompe, trouver la trappe d'accés, cette pompe est habituellement accessible sans outil particulier, en bas de votre machine démonter tranquilement la partie accessible en regardant bien ce que vous faites pour le remonter après, un vendeur de lave linge peut vous montrer sur une machine du même genre la marche à suivre, c'est normal et c'est quand même leur role; ce n'est pas compliqué. Si vous êtes sympatique je ne me fais pas de soucis, il y a des bricoleurs partout Salutations
gennevillois - 21 mars 2011 à 16:49
merci beaucoup ma machine fonctionne bien
scj - 25 mars 2011 à 09:40
Avant toute chose DEBRANCHER LA PRISE DE COURANT !!!
Réponse
+16
moins plus
Il faut aussi vérifier au niveau de la vidange de la pompe généralement placé à l'avant . Attention à l'eau qui peut couler .On y trouve souvent de petits objets qui npeuvent bloquer les pales de la pompe .
CAKI - 25 avril 2011 à 09:08
je voudrais savoir si le changement de croix d une machine a laver est facile ou pas
titi - 5 mai 2011 à 11:11
bonjour normalement non mais il sufit d un peut blocage et ses fini
Réponse
+15
moins plus
Bonsoir, Pour démonter la pompe de vidange, il faut débrancher la prise, enlever le tuyau de vidange et vider le reste de l'eau dans une bassine au niveau du sol, basculer la machine contre le mur, caler, et enlever les vis de la pompe par dessous.
Réponse
+13
moins plus
merci beaucoup markangourou !!!! C'était effectivement la pompe ... maintenant tout est rentré dans l'ordre. A bientot.
Ce document intitulé « Comment réparer ma machine à laver ? » issu de Bricolage (bricolage.linternaute.com) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Partager cet article
