- Commen installer un interrupteur double ?
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Schema installation vmc double flux - Guide
- Dimension interrupteur - Guide
- Branchement double interrupteur 2 lampes - Forum Electricité
- Installer un thermostat - Guide
6 réponses
bonjour je recherche des shemas mais un interrupteur va et vient ne sert que pour couper ou allumer une lampe a un autre endroit que l'interrupteur principal
par ex allumer en bas d'une cage d'escalier et eteindre en haut
bonne journee
le lien ne fonctionne pas voici une photo vous pouvez voir l'alimentation commune en violet et l'alimentation separee des groupes de lampes
normalement si vous mettez en contact le violet avec un des autres fils vous devriez avoir une ou l'autres lampes qui s'allument
le bout de fil qui vous servait de (pont) est ici remplaçer par un denudage du fil plus long ce qui permet le contact entre les deux bornes .
http://tinypic.com/images/goodbye.jpg
bonjour voici le shema pour l'interrupteur
il faudrait indentifier vos fils pour être sure.
http://www.webel.fr/Doc/da2.gif
Sur les 3 fils, il y a un qui arrive du tableau et les 2 autres repartent vers chacune des 2 lampe.
On va supposer que celui qui arrive du tableau est le violet.
Il faut donc raccorder le violet sur une borne L et faire un petit pont vers l'autre borne L.
Raccorder ensuite les 2 autres fils sur chaque borne 1.
Si cela ne fonctionne pas correctement dans tous les cas de figure, c'est que ce n'est pas le violet qui arrive du tableau.
Recommencez en supposant que c'est le noir puis si toujours pas bon avec le orange.
Vous pouvez vous aider en regardant la couleur des fils qui arrive à vos lampes, cela vous permettra par élimination de mieux repérer celui qui vient du tableau.
A+
