- Manque de tension sur groupe électrogène
- Comment vérifier le voltmetre de mon groupe électrogene - Forum Bricolage / outillage
- Mon groupe electrogene demarre et s'arrete - Forum Electricité
- Condensateur groupe electrogene - Forum Electricité
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Condensateur sur groupe electrogene - Forum Electricité
Les diodes tournantes, je pense que c'est la cellule redresseuse ou "pont diodes".
Cela permet de transformer le courant de sortie qui est en triphasé et de pouvoir l'utiliser.
Une diode, si ma mémoire est bonne, ne fait passer le courant que dans un sens.
Si une ou plusieurs diodes sont HS, ça arrive, il se peut qu'un retour de tension soit repartis dans le générateur et provoqué un court-circuit sur le bobinage.
Le courant de sortie n'est plus redressé et fait un aller-retour "générateur-pont diodes-générateur"...
Un bobinage peut se refaire, il existe des boites qui font ça et à qui tu peux envoyer à distance.
Pour les diodes c'est plus délicat, une diode ne coute presque rien, mais l'assemblage est complexe..
GJ
