Pourquoi mes spots à LEDs tombent en panne ? [Fermé]
Posez votre question legean - Dernière réponse le 19 sept. 2013 à 17:48 par LUXETLED
Bonjour, J'ai installé des spots à leds (220v 66 leds) en remplacement de spots hallogènes. Ils tombent en panne un à un (3 en 3 mois). Un led sur deux fonctionne sur ces spots abimés ( les leds de la périphérie). Quand je mets en route la plaque à induction, j'observe une variation ultracourte de l'éclairage des spots. Ces pannes sont-elles dûes à une mauvaise série, ou est-ce que c'est la plaque à induction qui est en cause. Je sais que ces spots sont très sensibles à des variations de tension. La plaque est installée sur un circuit différent de celui des leds. L' installation d'un transformateur de séparation au niveau de la plaque à induction résoudrait-elle le problème. Je vous serai reconnaissant d'éclairer ma lanterne à défaut de mes leds. Salutations.
plus moins
Merci à Mareson et rionel pour leurs conseils. Je vais m'orienter vers du osram. Salutations.
plus moins
Bonjour, cela doit etre un problème de qualité, j'en ai posé plus d'une centaine depuis plus d'un an dans des commerces, un seul était défectueux au départ, faites vous les échanger ou rembourser.
plus moins
Bonjour Les LED sont très sensibles au courant, si elles ne sont pas bien alimentées, elles se détruisent. Les variations que vous constatez prouvent que ces LED ne sont pas correctement contrôlées en courant, j'en conclus que c'est une mauvaise série ou une mauvaise marque. L'induction na rien à voir, si vous enclenchez un autre appareil de forte puissance, vous devez avoir le même phénomène Reportez les, elles sont garanties 40.000 heures et changer de marque. Remarque: vous n'êtes pas le premier à avoir ce problème
plus moins
Merci pour ces 2 avis concordants. Mais vers quel fabricant fiable se tourner? osram, sylvania...? La marque des spots défaillants est vlumtech...
plus moins
bonjour J’emploie les LED depuis très longtemps, mais pas dans le même domaine, mareson sera plus compétant pour vous renseignez sur les marques. Si vous voulez fabriquer des éclairages désign avec des LED vous même, je peux vous aidez pour le calcul du montage
plus moins
Bonsoir, Effectivement je pose des lampes de marque qui sont chères à l'achat mais qui sont rentabilisées dans le temps surtout dans des commerces qui sont ouverts 16 heures par jour, consomation réduite 7 W pour un rendu de 50 W avec une lumière naturelle, frais de maintenance réduite, pas d'échauffement des luminaires, les marques utilisées, Philips et Osram. seul inconvenient le prix 40 euros en moyenne contre 3 à 5 euros pour des halogénes 50 W
plus moins
Importateur de LED depuis 1978, je peux vous dire que le problème avec les spots MR16 ( GU5.3 ) 12 VOLT LED est que les transformateurs ( de 230 VOLT en 12 VOLT ) existants dans les installations sont prévu pour des spot halogènes et donc pas toujours compatibles avec les spots LED; le problème peut arriver tout de suite ... ou plusieurs mois après l'installation. La solution est donc d'installer des transformateurs ( drivers ) compatibles LED ou de passer en 230 V direct (GU10); c'est ce que fait la plupart des installateurs qui sont nos clients
