Pourquoi cette panne de volet roulant électrique ? [Fermé]
Posez votre question jova - Dernière réponse le 29 nov. 2010 à 21:25 par frmu
Bonjour, Un de mes volet roulant continue de descendre même si je l'arrête à mis parcours ; que ce soit lors de la descente ou de la montée. Le moteur semble être libre, il n'y a plus de frein. Y a t-il une solution de dépannage ou de réglage ou faut il changer le moteur complet ? Je ne connais pas la marque du volet. Merci pour votre aide
plus moins
bonsoir sans marques il va etre difficile de vous aider...pouvez vous le descendre ou le remonter a la main. si non ce n'est pas un probleme de frein. comment est le bouton de commande de votre VR pour moi le probleme viendrait plus de la ! et s'arrete t'il bien en haut et en bas ?
