- Enlever peinture tuyau cuivre
- Enlever peinture sur tuyau cuivre - Meilleures réponses
- Comment enlever de la peinture sur des tuyaux en cuivre - Meilleures réponses
- Sulfate de cuivre - Guide
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Deboucher tuyau evier - Guide
- Enlever peinture sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Boucher tuyau cuivre - Forum Plomberie
bonjour,
pour votre radiateur c'est pas trop un soucis,
vous le démontez et l'emmener dans un centre de décapage, vous le posez le matin, vous le récupérez le soir et il est tout beau...
par contre vos tuyaux c'est un autre problème.
il existe du décapent pour ca, il suffit d'appliquer le produit, laisser agir et ensuite gratter...
mais allez gratter sur une surface ronde, vous avez pas fini de maudire le peintre...
en tout cas si vous voulez enlevez la peinture pour ensuite repeindre, aucun intéret à la retirer.
un bon coup de brosse métallique et papier de verre suffiront avant de repeindre
6 août 2017 à 11:58
le radiateur est revenu tout neuf et repeint mais cette fois en blanc.
on ne m'y reprendra plus de mettre du bleu marine !!!!!!!
les tuyaux bon, j'ai commencé et effectivement, un peu de patience et on y arrive.
zezette
