- Alimentation gaz pour chaudière
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Gaz electrique - Guide
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
Oui, mais attention au froid la bouteille risque de ne plus fournir de pression (débit trop important = gel du gaz) 35Kg c'est une solution de dépannage. Attention au bricolage, ne pas raccorder la bouteille directement sans détendeur de sécurité à la chaudière.Demandez a un professionnel du gaz pour le raccordement extérieur de la bouteille de propane, cela sera plus sur.
