Comment vidanger une chaudiere ?
aberthome - 21 sept. 2007 à 15:57 - Dernière réponse :  paddy67
- 13 août 2009 à 12:48
Bonjour Je possède une chaudière ELM LEBLANC GLM5 20E Pendant le demontage d'un radiateur pour peinture,après vidange complète de l'installation (il n'y a pas de té de réglage) puis je me servir de la chaudière pour la production d'eau chaude sanitaire? Merci de votre reponse
Répondre au sujet
+2
Bonjour, J'ai une chaudiere ELM GLM 5, et je souhaite vidanger le circuit de chauffage pour changer un robinet de radiateur. Est-ce que l'on peut me confirmer que je pourrai toujours utiliser l'eau chaude (evier, douche ...) comme indiqué ci-dessus ? Merci
Commenter la réponse de paddy67
bonjour NON, s'il n'y a pas d'eau dans le circuit radiateur, l'ecs ne fonctionnera pas, il y a risque de détruire la chaudière
Commenter la réponse de Le noir
bonjour! si si sur les glm 5 vous pouvez vous servir de l'eau chaude même si la chaudiere n'a pas d'eau!, le circulateur ne tourne pas en sanitaire! a bientot
Commenter la réponse de ludo84
bonjour Surtout pas, ellez va se mettre en protection
Donc 2 réponses différentes ! J'ai 3 position sur la chaudière 1 - une position OFF 2 - une position robinet (chauffage arreté) 3- une position radiateur+robinet (période de chauffe) En position 2, ça ne devrait pas influé sur le circuit de chauffage vu que le circulateur ne se met pas en route ? Merci.
