Comment rétablir le chauffage ? [Fermé]
Posez votre question Fil - Dernière réponse le 26 nov. 2008 à 18:13 par Fil
Je dispose d' une chaudiere fioul, avec chauffage par le sol basse temperature au rez de chaussé, et a l'etage 2 radiateurs. Pas de soucis au rez de chaussé, par contre plus de circulation d'eau dans les radiateur, je les ai purger mais rien. Le circulateur a l'air de tournée, pas de probleme non plus avec mes thermostat. Ce qui me surprant le plus c' est le fait qu' aucun des deux radiateur ne chauffe. je ne sais plus quoi essayer merci
plus moins
bonsoir regardez votre circulateur circuit radiateurs dévissez l axe et rentrer un tournevis ,vanne trois voies ou 4 si votre circuit radiateurs en posséde voir l ouverture, vannes d isolement peut etre fermées!!! salutation
plus moins
Merci, mais, tu me parle d' un axe, s'agit t'il de la grosse vis chromé sur le devant du circulateur, car j' ai essayer mais sa bouge pas d'un millimetre, mais j'ai pas oser forcer sans en être sur!
plus moins
oui il faut devisser la vis il va couler de l eau ,et rentrer un tournevis pour controler si votre circulateur fonctionne.salutation
plus moins
Merci de ton aide pat 38. probleme résolu
