Pourquoi ai-je une perte de pression sur ma chaudière ? [Fermé]
Posez votre question wallace - Dernière réponse le 16 janv. 2009 à 13:18 par Le noir
Bonjour ma maison est équipée d'une chaudière fioul, et tous les jours je dois remettre de la pression dans le circuit, car je la retrouve en dessous du mini le matin. Si quelqu'un à une idée, elle est bienvenue Merci
plus moins
Bonjour, Quelle est la valeur de la pression, le soir et le matin ? Courage Sls
plus moins
Bonjour, Résoudre votre problème de fuite et vérifier la pression du vase d'expansion, essayer avec une pression de 1.5 bar. Suit le lien: http://membres.lycos.fr/tpechauffage/index.php?id=3 Courage Sls
plus moins
bonjour soit c est le vase d expansion qui est percé soit la soupape de sécurité chauffage qui est HS ou une fuite sur le réseau chauffage ou chaudière.salutation
plus moins
Merci pour vos réponses, pour ce qui est de la pression, elle est de 2,6 Bar le soir et environ 1 bar le matin. J'ai bien une petite fuite sur un vieux purgeur dans une chambre, mais elle me parait minime pour, une chûte de pression si rapide. Sinon comment reconnait-on la soupape de sécurité? Merci
plus moins
bonjour Remplacer le vase d'expansion
