- Filtre chaudière fioul brico dépôt
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Bouton réarmement chaudière fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Rampe escalier extérieur brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
9 réponses
merci d'avoir repondu, c'est le filtre de la pompe qui etait tres sale, il y a du fioul, mais impossible de voir du fioul passer. j'ai mis un bidon de fioul afin de voir comment ca se passe. MErci encore
Hello Tu parles du filtre très obstrué ,celui qui est dans la pompe?J'espère que tu n'as touché aucun réglage.As tu du fuel dans ton bocal. essaies de le remplir et remets en route tu verras si il se vide et comment tu peux continuer.Bye
hello, nan, d'apres mes deduction, se serait la pompe hs, car pas d'aspiration ni de retour de fioul! quand pensez vous?
Hello je suis surpris Sans faire trop de dégât as-tu pu passer un bout de fil de cuivre dans l'arrivée et le départ?au cas où ça serait bouché,peux tu faire tourner les ailettes du moteur à la main pour voir si ta pompe tourne avec le capot enlevé (de la pompe)tu peux voir si les ailettes de la pompe fonctionnent correctement.Sinon pompe!!Chao
bonsoir nouch,tu peux mettre une pompe danfos mais il faudra des raccords de flexibles car chez wiessman se sont des petits qui ne vont pas sur danfos.mais verifie ton accouplement de pompe qui se trouve entre ton moteur de ventillation et ta pompe(il y a trois vis btr a devisser)
nouch j'ai oublié de te dire qu'il y a des pompes a rotation droite ou gauche, mais il me semble que chez wiessman se sont des gauches;il faudra aussi regler ta pression de pompe avec un mano,autour de 11 bars,voir la doc.
