- Pourquoi ma chaudière ne démarre pas ?
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul - Guide
si tu as bien l'arrivée de gaz d'eau d'electricité que toutes les vannes sont ouvertes.
que la pression du ballon est correcte 2 Bars.
il faut l'allumer ta chaudiere tu as un bouton ou tu dois appuyer un certain temps pourr mettre la veilleude en route.
defois il faut rester appuyer un certain temps pour faire evacuer l'air.
bsr
verifie ton thermostat d'ambiance, le mettre au maxi et mettre l'inter sur lla position chauffage/eau.pour avoir de l'eau chaude faire couler le robinet d'eau chaude.
autrement si c'est une premiere mise en route tu as forcement une notice?
